Schneider TV S 750
Serverzeit: 24 11 2026  20:56:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Schneider STV 750
Problem gelöst
BID = 525627
bullii
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Schneider
Gerätetyp : STV 750
Chassis : tv 9.1
Hallo Gemeinde, mein TV verabschiedete sich mit einem Prasselgeräsch beim Einschalten, was sich als zwei Zentimeter langer Funke beim Hochspannungsaufbau aus dem Zeilentrafo in Richtung Kühlblech entpuppte. Also neuen Zeilentrafo bestellt, gewechselt und er lief wieder...für zwei Tage! Danach Schluss des Horizontalendstufentransistors S20055, diesen erneuert und nun läuft das NT wieder hoch, die Ausgangsspannungen stimmen, auch +5V Standby aber er startet nicht baut keine Hochspannung auf und auch die Led leuchtet nicht. Wäre natürlich schade der Investitionen wenn es den Systemcontroller erwischt hätte. Schaltplan habe ich, Bord ist schon ein modifiziertes (ab Nr. 0109040). Kann mir noch jemand Hoffnung machen?
BID = 530016
bullii
Ich danke trotzdem allen Lesern. Ich bin mir sehr sicher das der Controller das Problem ist, denn er schaltet ja z.B. die 5 bzw. 12 Volt für die Peripherie und an diesem Pin passiert auch nichts. Habe noch einige Messungen gemacht aber sonst nichts auffälliges feststellen können. Also
© x sparkkelsputz        Besucher : 194501965   Heute : 18533    Gestern : 16862    Online : 768        24.11.2026    20:56
