Schneider TV S 750
Serverzeit: 16 11 2026  18:31:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Schneider STV 750
Problem gelöst
BID = 383029
andre3
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Schneider
Gerätetyp : STV 750
Chassis : 9.1
ich habe ein Problem mit einem Schneider FS. Der erste Fehler war, das der Horizontalendstufentransistor sich mit einem Kurzschluss verabschiedet hat. Nach Ersetzen des Transistors läuft das Gerät wieder, aber die sek. Spannungen des Zeilentrafos sind zu hoch z.B. Vertikal anstelle von 45V 61V. Außerdem ist die vert. Ablenkung nicht in Ordnung (oben und unten ist ein schwarzer Balken). Die Versorgungsspannung der Hor. Endstufe ist in Ordnung und auch die Hochvoltkondensatoren sind in Ordnung.
Ich hoffe irgendjemand hat noch eine Idee und kann mir einen Tipp geben.
Vielen Dank im Voraus und Gruß Andre
BID = 383323
Jupp80
Hallo Andre,
prüfe die Netzteilausgangsspannung +A 145V
prüfe im Hochspannungsteil: C306,307,314,315
Jupp
BID = 383429
andre3
Hallo Jupp,
die Sachen habe ich schon überprüft und die Teile sind in Ordnung. Auch die Spannung stimmt.
Gruß Andre
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315209   Heute : 9988    Gestern : 12485    Online : 414        16.11.2026    18:31
