Schneider TV S 71-103 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
BID = 416888
Biringer Gesprächig
Beiträge: 102 Wohnort: A-4431 Haidershofen
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Schneider
Gerätetyp : STV 71-103
Chassis : TV 17
Sehr geehrte Forumsteilnehmer!
Habe folgendes Problem mit obengenanntem Gerät: Die Bildröhre ist gesperrt, alle 3 Katoden sind auf 193V, an der HA ist kein Fehler ersichtlich, die VA war defekt
(IC401, R339 und R340) habe ich ereuert, jetzt funktioniert die Ablenkung , aber die BR bleibt trotzdem gesperrt!
Die Oszillogramme an den Katoden fehlen auch! Die Heizung ist ok, Ug2=406V,UHT=24,6kV. Kann mir jemand bitte einen Tipp geben, wo die Ursache zu suchen ist?
Im Voraus Danke!
Biringer
BID = 416895
Sela Gesprächig
Beiträge: 142 Wohnort: Leipzig
denke das du den 8177F gewechselt hast ?
solltest bitte aber noch überprüfen
Diode D312 (UF4006), R340 (0,22R), R342 (0,22R)
R339, R340, R342 (0R22) pruefen.
C405 (470nF/63V) prüfen ggf. tauschen. D311/312/313 tauschen gegen EPG20.
dann schaun wir mal weiter
ach ja ist den ton da ?
BID = 416934
Biringer Gesprächig
Danke Sela!
Die Widerstände R339 und 340 hatte ich bereits erneuert,
die + 14V und -14V sind jetzt vorhanden! den C405 und die Diode 313 und den R 342 muß ich erst prüfen. Das mit dem Ton ist so ein Kapitel für sich! vorher am Kabelnetz war der Ton noch da, in der Werkstatt mit dem Bildmustergenerator mag er aber nicht! Jedenfalls werde ich Montag weitermachen, dann melde ich mich wieder.
Danke und ein schönes Wochenende!
Biringer
BID = 417322
Biringer Gesprächig
Guten Tag!
Hier wäre ich wieder!
C405 ist ok, die Spannungen an den Dioden sind auch vorhanden, der Ton ist auch da, nur spielt die Kiste hier auch verrückt: Bei den meisten Bedienaktionen fällt die Lautstärke auf null zurück, ohne erneutes Hochfahren bleibt die Kiste stumm. Das sowohl bei der Bed. am Gerät, sowie mit der FB. Erhöht man die Schirmgitterspannung, wird die Bildfläche grün, ist voll ausgeschrieben, Rücklaufzeilen sind sichtbar. Also funktionieren die Ablenungen jetzt, das Ding mag aber trotzdem nicht! Was könnte das wohl sein?
Hilfe bitte!
Biringer
BID = 417389
Sela Gesprächig
Dann empfehle ich dir mal
einiges zu überprüfen
Kondensator C309 (47nF) und C308 (1,8nF)
Dioden D1503 (ZDP24) und D1510 (1N4148) auf
Bildröhrenplatine prüfen
Dioden und Sicherung F301
Widerstand R302 (10K), Kondensator C316 (11nF/1600V) nachlöten
BID = 418493
Biringer Gesprächig
Hallo Sela!
Deine Tipps waren gut gemeint, aber leider nicht zielführend! Die Funktionen, für welche die genannten Komponenten zustädig sind, sind alle vorhanden! Ich fürchte halt schon daß das Feature - Modul kaputt ist, naja dann..
mfg. Biringer
BID = 432703
tiroler21 Gelegenheitsposter
hallo!
bin durchs suchen auf dieses posting gekommen, habe einen grand prix stv 71 103 von aldi/hofer, ist das das gleiche gerät?
dort läuft der ton, aber das bild erscheint nicht, knistern von der hochspannung ist zu hören, hat jemand einen tip für mich?
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194503853 Heute : 20424 Gestern : 16862 Online : 946 24.11.2026 22:20 4 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 15.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0229089260101
