Schneider TV S 1770
Serverzeit: 16 11 2026  21:17:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Schneider STV 1770
BID = 47053
CrazyHorse
aaahh ja ist 17.1 *g* korektestens *g*
BID = 47059
CrazyHorse
also im bereich des zeilentrafos sitzt kein ic!!im bereich der röhrenheizung sitzen 2 ic´s beide TDA6111Q desweiteren habe ich eine kalte lötstelle im bereich der röhrenheizung entdeckt und zwar is es eine braune leitung die zum zeilentrafo geht
guss crazy
BID = 47061
tixiv
Daran kanns nicht gelegen haben.
BID = 47066
CrazyHorse
Woran liegt es dann??
BID = 47071
tixiv
Da wird schon höchstwahrscheinlich irgendwo ein TDA817x drinn sein. Sieht wie ein Leistungstransistor mit 7 pins aus, und ist an ein Kühlblech geschraubt.
Du sagtest was von Fehler gemacht und nun tut sich garnix mehr?? Haste nen kurzen gebaut? Erläutere dass mal genauer!
BID = 47074
CrazyHorse
Nee nee er geht ja wieder also bild und ton nur kann ich jetzt nicht mehr umschalten weder auf der FB noch am nahbedienteil.Ich hatte mir das bild nur so eingestellt das ich TV schauen kann ohne das mich der weisse streifen nervt.Habe also die Horizontale ablenkung geändert so das er nicht bis in den weissen streifen geht also isser jetzt so grau *gg*
BID = 47075
CrazyHorse
mit grau mein ich den vorher weissen streifen...
BID = 49386
caliente
Hey Leute, ist das hier ein Ratespiel. Erstens sollten Amateure nicht an so einem Gerät "RUMBASTELN" und zweitens kann das verdammt gefährlich werden.
Schon mal gehört, daß TV-Geräte brennen und die ganze Wohnung abbrennt.
Nur soviel: Da sind noch min. 2 Widerstände abgeraucht. Und diese sind Sicherheitswiderstände mit min. 0,5 Watt ( lieber 0,75 Watt einbauen).
Wenn da jetzt ein Profi am Gerät dran wäre, dann würde ich auch sagen wie die Dinger heißen und welchen Wert die haben, aber so laufe ich Gefahr eine Straftat zu begehen.
SORRY
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316774   Heute : 11555    Gestern : 12485    Online : 1098        16.11.2026    21:17
