Schneider TV S7002
Serverzeit: 03 11 2026  10:37:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Schneider STV7002
BID = 29986
ccc200
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Schneider
Gerätetyp : STV7002
Chassis : TV-8-70222/P
Hallo Leute
Brauche eure Hilfe bei meinem Fernsegerät.
Von einem Tag zum hat er den Geist aufgegeben.
Nach dem einschalten hört man das die Hochspannung anfährt es ist aber am Bildschirm nur ein Horizontale Linie zu sehen kein Ton und er lässt sich auch nicht mehr über die Fernbedienung schalten.
Habe leider keinen Schaltplan für das Gerät.
Habe im Netzteil einen Transistor P4NA60FI und werde heute versuchen die TDA8170 einmal auszutauschen.
Vielleicht kann mir von euch jemand weiterhelfen was ich noch Überprüfen soll.
Danke im voraus ccc200
BID = 30020
guntram
Hast du jetzt so einen Srtich ---------------------(verikalfehler) hier würdest du mit deinem IC richtig liegen.
oder so !
(horizontalfehler)
??????? guntram
BID = 30032
ccc200
vertikalfehler ---------- habe ich aber auch keinen Ton IC ist ok habe heute ein neues eingesetz Fehler bleibt
BID = 30122
Welle
Liegt der VK-Impuls am IC an?
Überprüfe die Spannungsversorgung.
Wenn vorher IC defekt rauchen gerne die Sicherungswiderstände mit ab.
MFG
© x sparkkelsputz        Besucher : 194118972   Heute : 28955    Gestern : 70074    Online : 429        3.11.2026    10:37
