Schneider TV S6550 TZ
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: über Scart keine Synchronisat
Serverzeit: 05 11 2026  17:52:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Schneider STV6550 TZ --- über Scart keine Synchronisat
Suche nach Schneider
BID = 736416
Tom63
Geräteart : Röhrenfernseher
Defekt : über Scart keine Synchronisat
Hersteller : Schneider
Gerätetyp : STV6550 TZ
Hallo Forengemeinde,
habe ein Problem mit einem Schneider STV6550 TZ. Als ich das Gerät zur Reperatur bekam waren fasst alle Pins der Scartbuchse an den Lötstellen ausgerissen. Dies sind ja die leidigen Fehler der Billighersteller, da die Buchse mech. belastet wird.
Weiter... Lötstellen alle wieder hergestellt. Nur kommt nun über Scart keine Bildsynchronisation zu stande. Bild wäre da, aber eben nich synchron. Habe leider keine Pläne zu dem Teil. Auch die original-Fernbedienung fehlt.
Kann es sein, dass durch die def. Scartbuchse der Eingang angeschossen wurde?
Wer kann helfen?
TRom63
BID = 736438
Tom63
Ergänzung - - -
Die Signale der Scart, wie der vorderen Chinch-Buchsen laufen in ein STV2246C. Dieser wird ganz ordentlich warm zur Grenze nach heiß. Wenn ich den mit Kältespray behandle ändert sich die Synchronisation. Das Bild über den HF-Eingang (Tuner) ist aber stabil. Nur Chynch und eben Scart nicht.
Kann man hier mit 100% Sicherheit sagen, dass das IC defekt ist?
Wel es macht keinen Spass, so ca. 50 Pins auszulöten.
Tom63
BID = 736450
elmo_cgn
Hallo Tom,
der STV2246C hat laut Datenblatt eine maximale Leistungsaufnahme von 1,3 Watt, da sollte der nicht heiss werden.
Vor dem auslöten würde ich alle Scartpins noch einmal auf Kurzschluss bzw. unerwünschte Verbindungen prüfen ( insbesondere die Schaltspannung ).
Elmar
BID = 739787
Tom63
erst mal ein gesundes neues Jahr.
Habe nun das STV2246 gewechselt. Nun springt die Kiste gar nicht mehr an. Stand-By - LED ist aber da. Nur hab ich dazu keine FB. Man konnte aber mit den Prog-up/down die Kiste einschalten. Dies geht nun nicht mehr.
Da ich kein Manual habe, kann ich nicht nachvollziehen, ob das STV2246 damit beteiligt ist.
Auf dem TV steht Schneider by Silvia
Wer kann mir hier helfen?
Tom63
Nur als Hinweis: Ich poste nicht unter veraschiedenenen Namen. Ich weis nicht wer das da hin genagelt hat!!!!!!!!!!!!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Tom63 am 10 Jan 2011 13:18 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 19 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194194021   Heute : 4732    Gestern : 38517    Online : 168        5.11.2026    17:52
