Schneider TV S1750
Serverzeit: 24 11 2026  19:38:23      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Schneider STV1750
BID = 59387
Dummy
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Schneider
Gerätetyp : STV1750
habe seit einiger Zeit extreme Tonschwankungen...vom normalen Ton immer leiser bis ganz aus, wenn ich das Antennenkabel stark bewege schwankt der Ton ebenfalls....denke auch es könnte ein Temperaturprobl. sein.
Kalte Lötstellen habe ich keine gesehen...das Antennenkabel ist i.o.
Vielleicht noch ein Riss in der Platine ??
Was kann ich denn noch schaun ???
Hat jemand einen Schaltplan ???
An was kann es denn liegen ?
Echt Nervig mit der Zeit
Danke Dummy
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Dummy am 13 Mär 2004 22:13 ]
BID = 59419
meister
Da die Ton-ZF meistens unter einer Blechabschirmung sitzt
mußt du auch dort nach kalten suchen.Wenn der Ton kontunierlich leiser wird eventuell mit Kältespray zu Werke
gehen
BID = 59436
DerPoschler
Ich weiss nicht welches Chassis das jetzt ist, aber wenn es n 100 HZ ist:
Da müssten zwischen Tuner und 100Hz Box n paar Lötdurchkontaktierungen sein (hoffe du weisst was ich mein ;)). Die einfach mal alle mit viel Zinn nachlöten (5-6 Stück müssten sein)
BID = 59483
Bergsteiger
DerPoschler hat am 14 Mär 2004 11:30 geschrieben :
Es sind 8
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Bergsteiger am 14 Mär 2004 16:07 ]
BID = 59555
DerPoschler
Bergsteiger hat am 14 Mär 2004 16:06 geschrieben :
Es sind 8
Ok, hast gewonnen ...
BID = 59605
Dummy
Hey....war leider am WE nicht zu hause...aber danke für den Tip....ja es ist der 100HZ...werde die blöden Dinger gleich nach der Arbeit ma nachlöten....
Ihr seit ja supischnell und toller Tip mit Pic...
Hoffentlich hilfts auch...sonst werde ich das Ding irgendwann zum Fenster....
Ich meld mich, wenn soweit ist...
BID = 59779
Welle
Und es wird helfen.....
© x sparkkelsputz        Besucher : 194500557   Heute : 17124    Gestern : 16862    Online : 946        24.11.2026    19:38
