schneider TV stv1728
Serverzeit: 25 11 2026  02:01:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV schneider stv1728
BID = 364074
second
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : schneider
Gerätetyp : stv1728
Chassis : TV17.1
Schneider-geräte sind mir doch immer die liebsten, bis heute.!!!
Fehler: kein Ton
"hoffe das einer von euch nen schaltplan hat, damit man dieses problem nachvollziehen kann.
an R804(1kohm) steht eine spannung von 300mV, ist für mich an dieser Stelle NIX.
wenn ich nun den widerstand extrahiere, dann habe ich ton.
ABER---> bei Stereo-kennung wird der rechte LSP abgeschalten, bei mono ist alles gut.
Wenn ich in das Ton-Menü gehe und die Basis auf Weit stelle, dann habe ich wieder ton am rechten LSP.
falls ich davon ausgehen sollte,dass der Ic801 (tda7495)
an pin 3 über den R804 mit hilfe einer PWM (welche vom ic903 erzeugt wird), dann messe ich bei bedienung ( FB )vol+/-
nix außer den üblichen einstreusignalen.
na? wer kennt diesen Fehler oder kann helfen?
mfg. second
BID = 364111
alfa
Stromlaufplan TV17.XX gibt es hier:
www.eserviceinfo.com
Gruss
BID = 364113
second
jo, danke.
ich weiß. ich habe einen der noch total analog ist, super Faltdokument.
wollte ja nur einen tip bekommen, habe den fehler schon eingekreist.
Kann mit sicherheit ausschließen:
speicher
MSP
Tonendstufe
was mir doch etwas sorgen macht ist ic903 (ST92R195)
mfg. second
BID = 364338
second
Wieder 1 schritt weiter, habe mir mal die mühe gemacht und den ic903 runtergezogen.
ein wechsel hatte aber wenig sinn.
(zum glück war der tausch-prozessor nur ein restant und hat kein geld gekostet)
nun meine frage: welche NVM-addr. und der dazugehörige datensatz ist für den ton zuständig?
mfg. second
© x sparkkelsputz        Besucher : 194509134   Heute : 3073    Gestern : 22653    Online : 520        25.11.2026    2:01
33 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.82 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
