Schneider TV Scinema 3210 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
TV Schneider Scinema 3210 |
BID = 72144
Ucris Gerade angekommen
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Schneider
Gerätetyp : Scinema 3210
Chassis : TV17.4-80543
Hallo kann mir jemand helfen?
1. Hätte ich gerne einen Schaltplan oder service Manual für meinen Fernseher.
2. Der DST war defekt, Hochspgs.überschläge. Nach dem Wechseln
des Trafos sind alle Funktionen wieder da, allerdings ist das Bild nur 4-5 cm hoch. Hier im Forum habe ich ein wenig rumgelesen und bin auf einen ähnlichen Fall gestoßen. Anscheinend haben die Überschläge das EEProm gelöscht mit den erforderlichen Einstellungen. Irgendwie soll im Service Menü ein Reset möglich sein. Kennt sich jemand damit aus? Welche Tasten müßte ich der Reihe nach drücken? Ich kann auf dem Schirm nichts lesen, müßte mich also blind bis zum Reset durchhangeln.
Vielen Dank im Voraus
Uwe
BID = 72179
torti Stammposter
Service Mode einschalten :
Rote und blaue Taste auf FB gleichzeitig drücken. Danach innerhalb von 5 sek. am Gerät PR- und LS+ gleichzeitig drücken. Nun erscheint der Service-Mode.
Mit der roten Taste werden grobe Sprünge gemacht, mit den PR+- Tasten die Daten angewählt und mit LS+- geändert. mit ok speichern.
Leider kenn ich jetzt nicht auswendig, wo genau sich der Reset befindet, falls du nichts lesen kannst. (Ich denk aber auf Seite 1 Zeile 1 oder 2). Die Funktion jedenfalls ist ein wenig träge.
BID = 72344
Welle Inventar
Beiträge: 3631 Wohnort: Rostock
Versuche erstmal im Servicemode die vertikale Amplitude zu verändern.
Wenn das nichts bringt, wahrscheinlich VK defekt.
BID = 73950
Icewolf77 Stammposter
Beiträge: 276 Wohnort: München
Letzte Möglichkeit wenn man gar nichts mehr sieht wäre ein TOTAL-Reset....dazu alle 4 tasten vorne am Gerät gedrückt halten und einschalten, ein bisschen warten und wieder ein und ausschalten, dabei gehen aber auch alle gerätespezifischen NVM-Werte verloren die man dann wieder setzen muss.
Geometrieeinstellungen sind natürlich dann auch alle weg.
BID = 73982
fferner Gerade angekommen
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194508259 Heute : 2193 Gestern : 22653 Online : 364 25.11.2026 1:24 18 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.33 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0782949924469
