Schneider TV Scinema 2810
Serverzeit: 24 11 2026  21:25:19      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Schneider Scinema 2810
BID = 415852
BigT
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Schneider
Gerätetyp : Scinema 2810
Halli Hallo....
ich bin stolzer Besitzer eines Scinema 2810 von Schneider. Nun macht er seit kurzem voll die Faxen! Nachdem ich ihn einschalte und er eine "kurze" Zeit läuft, geht er entweder aus und von selbst wieder an, oder aus und nicht mehr an, oder hängt sich auch bzw. stürzt ab (wie man es vom PC kennt) und dann muss ich den Hauptschalter benutzen, um ihn aus und dann wieder einzuschalten, da er über die Fernbedienung nicht mehr reagiert..... ich bin total am verzweifeln!!! Was kann man da tun???
Danke euch schon mal vorab, ihr seit einfach spitzeeeeeeeee!!!
Gruss und Kuss
[ Diese Nachricht wurde geändert von: BigT am 20 Mär 2007 22:15 ]
EDIT: Betreff korrigiert.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 24 Mär 2007 16:18 ]
BID = 415890
HansG
Zur Homepage von HansG
Garantiereparatur?
BID = 416409
BigT
Was ist mit "Garantiereparatur" gemeint???
Danke....
BID = 416764
BigT
Und jetzt geht da mal gar nichts!!! Seit heute ist das Bild noch weg. Der Ton ist einwandfrei da, bloß gucke ich ins Leere..... was ist da los????
Danke...
BID = 416766
Sela
hallo
klingt jetzt blöd aber haste ma
Horizontale-Ablenkstufe nachgelötet ?
würde ich mal als erstes machen
oder
Abhilfe
[ U12 nur ca.4,2V ]. SMD-Widerstand R216 defekt
Abhilfe
Q1502 (BD677) pruefen.
Abhilfe 2
D1503, D1510 und F301 prüfen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Sela am 24 Mär 2007  7:48 ]
BID = 416854
Naja, ob man auf einen Schneider stolz sein kann, ist so eine Frage, aber egal...
Mit Garantiereparatur meinte HansG wohl eine kostenlose Reparatur durch die Firma dir dir das Ding angedreht hat. Das dürfte sich aber bei dem Alter erledigt haben.
Bei Schneider erstmal grundsätzlich alles was mit Ablenkung und Netzteil zu tun hat nachlöten.
Der Fehler hört sich nach einer Lötstelle an die langsam abbrennt bzw. jetzt abgebrannt ist. Durch die Funken beim abbrennen stürzt die Kiste dann ab bzw. schaltet sich aus.
BTW: Normalerweise benutzt man defekte Geräte nicht mehr...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194502672   Heute : 19240    Gestern : 16862    Online : 438        24.11.2026    21:25
