Schneider TV Scinema 2810
Serverzeit: 24 11 2026  22:53:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Schneider Scinema 2810
BID = 121974
BigT
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Schneider
Gerätetyp : Scinema 2810
Hallo und Guten Tag.....
ich hätte da mal ein Problem, was mich etwas zu nachdenken bringt
Bei meinem Schneider-TV war vor kurzem der Zeilentrafo platt. Typischer Funkenflug. Dieser wurde aus- und eingebaut......so weit so gut
Bloß: Wenn ich jetzt fernsehe, bekomme ich Kopfschmerzen!!!
Das Bild ist total hinüber. Bei hellen Szenen ist alles weiss und bei dunklen Szenen fast alles schwarz. Und den Videotext kann man gar nicht entziffern....
Von den Einstellungen, kann man vielleicht etwas retten, aber da ist das Bild immer noch unscharft und einfach sch*****!
Bitte helft mir, ich weiss nicht was ich machen soll. Bin schon ganz verzweifelt und nervlich am Ende
Danke für die Hilfe/Tipps vorab.....
BID = 122061
Welle
Hast Du die G2 (Screen) und auch den Focus am Zeilentrafo eingestellt!?
BID = 122385
BigT
Nee, ich habe gar nichts eingestellt......was kann man denn da so am Trafo einstellen???? Und ganz wichtig: WIE???
Das wäre echt cool, wenn man mir detailliert erklären könnte, wie man es macht.....dankeschön 1000mal!!!!
BID = 122394
Bildröhre
Welle meint die Screeneinstellung am Zeilentrafo. Unten sitzt der Screenregler (G2) und oben der Focusregler (Schärfe)
Du schaltest also ohne Bildinhalt auf AV und regelst denn Screenregler soweit runter bis nur noch ganz ganz minimal die Rücklaufzeilen zu sehen sind,also kaum sichtbar.
Als weiteres schaltest Du auf Videotext und guckst ob alles scharf sichtbar zu erkennen ist. Natürlich jetzt mit Bildinhalt. Wenn unscharf,am Focusregler die Schärfe einstellen. Fertig!
Wenn immer noch zu hell, eben Bild hier reinsetzen oder Gerät zum Fachmann bringen.
MFG,Mike
Ohne Lötkolben geht´s nicht!
Unterschätzt die Spannung vom TV nicht: Laien, passt auf was ihr da macht....sonst einen Fachmann fragen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Bildröhre am  2 Nov 2004 17:39 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194504377   Heute : 20949    Gestern : 16862    Online : 858        24.11.2026    22:53
29 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2.07 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
