Schneider TV Scenaro 28M021
Serverzeit: 25 11 2026  04:53:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Schneider Scenaro 28M021
BID = 588318
cyberjoe
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Schneider
Gerätetyp : Scenaro 28M021
Chassis : TV18
hallo zusammen,
oben genanntes gerät wies die symptome eines vertikalfehlers auf.
horizontaler greller weißer strich mit anschließendem abschalten durch die schutzschaltung.
bisher habe ich den ic 401, d306, d307, d308, d312, c318, c319, c330, r325, r326, r350 sowie auf der br platine den ic 0201 und den r0208 getauscht.
nach dem anschalten ging er nach paar sekunden wieder in den standby, habe daraufhin ug2 runter gedreht.
nach erneuten anschalten erscheint nun ein helles bild mit rücklaustreifen siehe foto.
sämtliche spannungen liegen an (200, 145)
bildröhre heizt und am br sockel liegen an b r g ca. 4,5 volt an.
hoffe ihr könnt mir weiter helfen.
vielen dank im voraus.
gruß cyberjoe
BID = 588539
Strömling
Wenn die 200Volt bis zum IC anliegen
würde ich ohne Oszi nun mal die drei Eingänge des TDA6107 auftrennen.
BID = 588788
cyberjoe
hallo strömling,
habe deinen tip befolgt, das fehlerbild bleibt annähernd gleich nur das dass bild jetzt noch kriseliger ist als zuvor und die bildröhre mehr brummt.
meine vermutung liegt bei dem 6107.
gruß cyberjoe
BID = 589349
cyberjoe
sorry für das schieben, aber hat wirklich keiner mehr einen tip woran es liegen könnte.
mfg cyberjoe
BID = 589423
Strömling
Deine Vermutung mit dem 6107 ist doch richtig
© x sparkkelsputz        Besucher : 194512798   Heute : 6754    Gestern : 22653    Online : 845        25.11.2026    4:53
In 385 Sekunden wird ein Backup gestartet. Bitte beenden Sie alle Eingaben. Das Forum wird dann für 10 Minuten abgeschaltet !
0.0638489723206
