Schneider TV Scenaro 28M021
Serverzeit: 27 11 2026  14:35:20      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Schneider Scenaro 28M021
BID = 473767
Jhonny737
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Schneider
Gerätetyp : Scenaro 28M021
Chassis : TV18
Bereits durchgeführte Tests und Vorarbeiten:
IC TDA8177F, C319, C318, C418, C419 getauscht, SiWi getauscht. D308, D307, D312 getauscht.
Das Bild kippt komplet nach oben so dass oben ca 20 cm von der restlichen Bild zusehen ist.
schaltplan habe ich
Danke für die Hilfe
Mfg
BID = 473837
Jhonny737
kann mir den keiner Helfen?
Vermutungen sind auch gefragt.
Vielen Dank
BID = 473895
second
mach mal bitte ein bild davon.
wenn es geht?
man muss es sehen um sich ein bild zu machen
BID = 475688
Jhonny737
sorry dass es so lange gedauert hat
BID = 476018
second
kontrollieren der widerstände neben dem tda8177f "rechts von oben, direkt daneben" in der regel 0,2ohm. 3x
BID = 479184
Jhonny737
widerstände sind inordnung.
hat keine dieses Problem schon mal Erlebt?
Danke für eure Hilfe
© x sparkkelsputz        Besucher : 194578294   Heute : 15432    Gestern : 30885    Online : 1099        27.11.2026    14:35
