Schneider TV Scenaro 28M021 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
TV Schneider Scenaro 28M021 |
Problem gelöst
BID = 399583
TV-Man Stammposter
Beiträge: 377 Wohnort: Lehrte
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Schneider
Gerätetyp : Scenaro 28M021
Chassis : TV18
ich habe hier einen Scheider Scenaro 28M021 mit dem Chassis TV18.
Bei diesem Fernseher funktioniert das Bild nicht, der Ton ist vorhanden, die Bildrohrheizung arbeitet auch.
Leider habe ich keinen Schaltplan oder Servicemanual.
Hat viellicht jemand einen Tip woran der Fehler liegen kann, oder kann mir jemand einen Schaltplan oder Servicemanual zur Verfügung stellen?
Ich bin für jede Hilfe sehr dankbar, da ich mich ungerne von diesem Gerät trennen möchte.
Gruss
BID = 399607
HansG Schreibmaschine
Wenn du TV-Geräte professionell reparierst, solltest du dir vielleicht mal eine eigene Sammlung von Geräteunteranlagen zulegen.
BID = 400268
TV-Man Stammposter
so ich habe nun folgende Bauteile getauscht:
D 307
D 308
C 418 hatte Kapazitätsverlust
C 419 -"-
R 325
R 326
IC 401
Beim einschalten brannten sofort die beiden Widerstände R325 und R326 wieder durch, die beiden Diode scheinen meßtechnisch i.O.
Weiß vielleicht jemand wieso die beiden Widerstände sofort wieder durchbrennen?
Das Bild ist im oberen Bereich (ca. 10 cm) irgendwie heller und ganz oben in den obersten ca1-2 cm ist das Bild Schwarz mit 3 Streifen (Rot, Grün, Blau), im unteren Bereich ist das Bild in den untersten 2-3 cm Schwarz.
Leider habe ich z. Z. keinen Schaltplan, weiß vielleicht jemand was da noch defekt sein kann?
Ich bin für jeden Tip dankbar!!!
Gruss
BID = 400271
Ich hab das Schaltbild auch nicht da, aber die Fehlerbeschreibung deutet stark auf einen Netzteilfehler (Spannung zu hoch).
BID = 400272
TV-Man Stammposter
die 145 Volt am DST liegen dort an.
Ich denke das der Fehler daran nicht liegen kann, weiß jedoch auch selber nicht mehr weiter.
Gruss
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194509305 Heute : 3244 Gestern : 22653 Online : 896 25.11.2026 2:08 23 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2.61 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0566589832306
