Schneider TV Scenaro 283
Serverzeit: 29 11 2026  12:08:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Schneider Scenaro 283
Problem gelöst
BID = 127542
Miguel Torrevieja
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Schneider
Gerätetyp : Scenaro 283
ich brauche Hilfe.
Bin fern der Heimat und ohne Schaltplan.
Habe Zeilentrafo und Q304(S2055N)ausgewechselt,
mußte aber feststellen das R 325, 326 und 327 defekt sind.
Werte aber nicht mehr zu erkennen. Wer kann mir Werte nennen und evt. Grund warum auch diese defekt sind. Ton nun vorhanden aber noch kein Bild.
Danke im Voraus
Miguel Torrevieja
BID = 127706
Bildröhre
Vertikalendstufe TDA8177F defekt Das sind Sicherheitswiderstände mit den Wert von 0,22 Ohm
Dioden und Spulen überprüfen.
MFG,Mike
BID = 128726
Miguel Torrevieja
Hallo Mike,
herzlichen Dank für die schnelle Antwort!
Sind bei diesem Typ die Widerstäne alle gleich(0,22Ohm)?
ein paar Ringe sind noch zu erkennen und diese sind nicht gleich.
Hatte de FS in Spanien in einer Wekstatt und bekam Ihn
als nicht reperabel zurück. Haben dann wohl an den Widerständen gearbeitet.
Das mit dem TDA8177F wird mir, nach Aussagen im Forum, zu
schwierig. Werde wohl den Zeilentrafo wieder ausbauen und
den Rest entsorgen, leider!
Miguel Torrevieja
© x sparkkelsputz        Besucher : 194611290   Heute : 8802    Gestern : 16750    Online : 533        29.11.2026    12:08
