Schneider TV scenaro 2817
Serverzeit: 15 11 2026  19:58:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Schneider scenaro 2817
BID = 25630
Rene20
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Schneider
Gerätetyp : scenaro 2817
Hallo leute, ich habe ein problem,das Gerät gibt beim einschalten einen hohen ton vonsich. Das bild ist in Ordung, lautstärke kann ich aber nicht regeln. Vielen dank im voraus
BID = 25706
Dennis aus dem Wald
schneider!!!
ziemlich wahrscheinlich zeilentrafo
wäre jedoch auch gut wenn du mal schauen würdest woher das geräusch kommt!
Rechtschreibfehler dienen nur zur Ihrer unterhaltung!:-)
BID = 25713
Gerri
Schneider und Sharp
BID = 25905
Welle
Zeilentrafo wenn Bild I.O.?
Kommst das Geräusch aus den LSP oder ist es ein sehr hohes pfeifen (wie bei einer Hundepfeife)?
MFG
BID = 25924
Rene20
ist ein heller ton wie pfeifen
BID = 25938
Dennis aus dem Wald
oh sorry hatte das bild ok übersehen!!!
wäre gut zu wissen wo das geräusch her kommt!
so wie es scheint kommt es aus den boxen, wenn du sagst du kannst die lautstärke nicht regeln nun dann wäre gut zu wissen ob die betriebsspannung an der endstufe sauber anliegt
und ob auch noch normaler ton zu hören ist!
BID = 25940
Wenn es der Zeilentrafo selbst ist dann mal mit Plastikspray verlacken. Auch andere Spulen in der Zeilenendstufe mitbehandeln, auch die können pfeifen.
Etwas pfeifen ist aber bei den meisten 50Hz Geräten zu hören, die Zeilenfrequenz liegt nunmal noch im hörbaren Bereich.
BID = 25961
Rene20
das gerät ist ein 100Hertz und das pfeifen ist gestern wo ich ihm angeschaltet habe nicht mehr da gewesen das gerät lief fast die ganze nacht heute morgen als ich ihm wieder eingeschaltet habe ging der mist von vorne los und nun zu den fragen von euch, nein es ist wenn es pfeift kein anderer ton zu hören,und der zeilentrafo ist auch ganz ruhig,das krach kommt aus dem boxen dann aber auch sehr laut(wie wenn ich ihm auf volle lautstärke stelle) da ich leider noch nicht die schaltung habe weiß ich nicht wie hoch die spanung sein muß wäre nett wenn einer mir die daten geben könnte. Vielen Dank für eure Hilfe
BID = 26023
Spok01
Habe den Schalplan von Chassis TV17 ist der für dich ok?
BID = 26024
Spok01
Ich füge hinzu das er nicht komplett ist. Ich bin quasi selber auf der Suche nach den komplette Plan für Schneider Chassis TV.6 aber du kannst von mir das haben was ich habe.
BID = 26080
mreast
Überprüfe mal die Spulen im Ablenkbereich. Die veranstalten gerne mal sowas. Meist hilft da Ausbauen, mit Plastiklack/-spray einsprühen, trocknen lassen und wieder einbauen. Manche schwören auch auf Schraubensicherung oder Sekundenkleber.
BID = 26084
Das pfeiffen kommt lt. Rene20 letzten Postings aus den Lautsprechern wohl statt dem normalen Ton.
BID = 26086
mreast
Hab ich glatt überlesen ! Sorry !
© x sparkkelsputz        Besucher : 194303431   Heute : 10673    Gestern : 11657    Online : 402        15.11.2026    19:58
