Schneider TV Scenaro 2811
Serverzeit: 25 11 2026  00:22:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Schneider Scenaro 2811
BID = 161047
TVMan
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Schneider
Gerätetyp : Scenaro 2811
Chassis : TV17
habe vor zwei Wochen erst einen neuen HR eingebaut. Jetzt kam das Gerät zurück und der Kunde sagte, er hat sich über das Gerät gebäugt und die Scartbuchse berührt und dabei bekam er einen Schlag. Ich vermute, daß er sich statisch auflud und sich über die Masse entladete. Das NT läuft normal an. Die Spannungen stimmen bis auf drei Werte, 145V gemessen 154V, 16V gemessen 10,9V und +5VStby gemessen +6,6VStby. Was für Spannungen/Impulse müssen an der Box anliegen, damit horiz. Impulse zum Starten des Gerätes ausgegeben werden? Als Box ist eine FBV5a 3940-0100957 a 7.7.99/AB CH.Nr. 30099550 0101662002 Feat. o. VGA 01 enthalten. Bisher hatte ich noch keinen Fehler mit/in der Box und darum wenig Erfahrung.
Danke an Alle.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194506688   Heute : 612    Gestern : 22653    Online : 529        25.11.2026    0:22
