Schneider TV SCENARO 280
Serverzeit: 11 11 2026  19:03:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Schneider SCENARO 280
BID = 37100
elektronikgenie20
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Schneider
Gerätetyp : SCENARO 280
Chassis : TV 9.1
Hy@ all!
Ich hab da ein total blödes Problem mit meinem Schneider.
Das IC 401 (TDA 8177 Vertikalendstufe) sowie R327 (2,2Ohm)
brennen immer wieder beim Einschalten innerhalb von 5-10 Sekunden durch. Dabei ist L401 (SMT 220K) etws gewölbt, wobei der Wert aber noch stimmt. Was kann das sein das TDA 8177 und 2,2Ohm ständig durch brennt?
Bitte helft mir
BID = 37106
Welle
Hi
Hast Du da auch einen TDA 8177 F eingebaut? Andere gehen nicht.
Ist der 2,2 Ohm Res. ein Sicherungswiderstand? Wenn ja müssen 2 dacon sein.. an PIN 2 und Pin 4 vom DST komment in Reihe mit der Gleichrichtung.
MFG
BID = 37157
elektronikgenie20
Dieses Posting existiert leider nicht mehr. Bitte ein neues Thema öffnen.
BID = 37160
elektronikgenie20
Ja vielen Dank, aber das mit dem F kann nicht stimmen, weil es auch A oder G gibt und andere. F oder so ist nur der Hersteller. Hab bei Reichelt Elektronik ja auch extra noch gefragt. Ich habe den Fehler jetzt auch gefunden. Es waren mehrere Widerstände (220 Ohm) defekt und andere. An dem TDA IC fand also ein Stau nach, da kein Verbraucher mehr aktiv war. (220 Ohm z.B)
Morgen besorg ich mir erstmal die Ersatzteile und dann mal gucken ob´s immer noch qualmt.
Vielen Dank!!!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194250975   Heute : 6050    Gestern : 7559    Online : 537        11.11.2026    19:03
38 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.58 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
