Schneider TV Scenaro280
Serverzeit: 25 11 2026  01:56:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 | 5 )
TV Schneider Scenaro280
Problem gelöst
BID = 79319
Bildröhre
bitte was???? versteh dich nicht.
BID = 79325
Welle
Welche Sannung mißt du an Pin 5 vom Stecker?
BID = 79337
Welle
Also wenn das alles nicht hilft kann auch die VPU einen defekt aufweisen.... Wäre die letzte Möglichkeit. Alles andere haben wir ja nun fast ausgeschlossen....
BID = 79340
Bildröhre
Also an Pin 5 habe ich 0 Volt
BID = 79343
Welle
Zu wenig......Sollte so um die 3-6 Volt oder mehr sein... RGB-Endstufe wird zugesteuert!!!!!! also dann kein Video.
RGB dürften dann auch nicht am Eingang anliegen...... Ablenkung sagste ja ist laut Zeilenrücklauf in Ordnung........ Tja sieht dann nach Software(soll aber neu sein) oder Videoprozessor aus....
BID = 79350
Bildröhre
BID = 79405
Bildröhre
Niemals der Videoprozessor,denn der funktionierte ja immer anstandslos. seitdem ich das kak Eeprom gewechselt habe is das. Meinst die verwenden ausgemessene Eeproms Ich hab nämlich auch kein Ton und der hat doch nichts mit dem Videoprozessor zu tun, also muss dat Softwaremacke sein.
MFG
BID = 79439
Bildröhre
Welle vielen Dank für Deine Hilfe. Nun is es vollbracht......Fehler geknackt .....die kaker von Schneider haben mir einen defekten Eeprom (24c32) geliefert. Habe den alten eingebaut.War sehr sehr mühsam weil da schon 3 Pins gar nicht mehr dran waren, aber zum TEST hats gereicht. Kam sofort Bild und Spannung an PIN5 von RGB Stecker beträgt jetzt 5,8 Volt. Anderes hab ich mir auch nieee vorstellen können,das da was anderes mit ist.
Vielen Dank nochmal an alle.
MFG Mike aus Ostfriesland
Ohne Lötkolben geht´s nicht!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Bildröhre am  3 Jul 2004 13:29 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194509015   Heute : 2954    Gestern : 22653    Online : 1079        25.11.2026    1:56
