Schneider TV Scenaro280
Serverzeit: 25 11 2026  02:09:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 | 5 Nächste Seite )
TV Schneider Scenaro280
Problem gelöst
BID = 79027
Bildröhre
stimmt,die nicht. Und nu?
BID = 79031
Welle
Was nicht? Die Signale oder Spannungen....also drück dich mal genauer aus sonst wird das hier nix.....
BID = 79034
Bildröhre
Schorry
200V sind da, 12 Volt hab ich null Ahnung wo ich die Messen soll und die Signale sind auch net da (5V und so..am TDA)
BID = 79071
Bildröhre
Ich nehm mir nochmal die RGB unter die Lupe Spannungen am Stecker alle vorhanden. Wenn ich die 200V zuleitung abklemme,dann knistert es etwas auf der RGB ......
MFG
BID = 79129
Bildröhre
200V sind vorhanden an Pin 6. 12 Volt an Pin 2 vom TDA6101Q -fehlen-. Liegt doch ein defekt im Gerätechassis selber, da RGB inordnung ist. Mal schaun.......
MFG
BID = 79190
Welle
Überprüfe L 304.....
BID = 79255
Bildröhre
L304 is auch inordnung. Kapier ich voll nicht den Fehler. RGB komplett überprüft und die is auch komplett inordnung. Die 220uH Spule is auch ok. (L304) Bruch im Stecker is auch net. Gibs ja nicht......... 200V liegen drann, nur die 12 Volt nicht.....komisch.
MFG
BID = 79269
Bildröhre
Hier die genauen Daten:
200V Zuleitung:
IC1501 193 Volt an Pin 6
IC1502 193 Volt an PIN 6
IC1503 193 Volt an Pin 6
12V Zuleitung:
IC1501 0,5 Volt an Pin 2
IC1502 0,5 Volt an Pin 2
IC1503 0,5 Volt an Pin 2
4,7Ohm is ok und die Spule auch.
BID = 79277
Bildröhre
mit Brille wär das nicht passiert.....
bin doch nicht blöd.........rot-rot-schwarz ist doch 220uH oder rot-rot-braun???????
MFG
BID = 79285
Welle
Ja es sind 220 uF. Mußt halt sehen wo die Spannung her kommt. Verfolge die Leiterzüge......
Ein bisschen mehr Einsatz bitte.....
PS: Speiße mal von Außen 12 Volt ein... und schau was sich tut..
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Welle am  2 Jul 2004 19:46 ]
BID = 79288
Bildröhre
nee nicht 220uF uH meine ich
und was ist jetzt richtig, welcher Farbcode???
MFG
PS: Dat hab ich schon gemacht vor der Spule gemessen und da liegen die 12 Volt nämlich an.
BID = 79291
Bildröhre
also rot-rot-braun is 220 hab im Netz geguckt. 12Volt einspeisen meinst du......hmmm....keine schlechte Idee. Dann geb ich auf die 12 Volt Zuleitung 12 Volt per Akku drauf und Klemme 12V Stecker vom chassis ab. (auf er RGB die Zuleitung)
MFG
BID = 79293
Welle
Kannste machen...Verfolge mal den Leiterzug zur Drossel...Irgendwo müssen die 12 Volt herkommen....(Netzteil/Zeile)
BID = 79301
Bildröhre
soll ich dir mal wat sagen??? die 12 Volt sind da, das Meßgerät ist in dieser Position schrott. Hab ein anderes verwendet. 205 Volt + 12 Volt sind da. Was nu???
BID = 79304
Welle
12 Volt an L 704 und 5 Volt an R 770? Wie hoch ist die CuttOff an Pin 5 von Stecker x 704?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194509313   Heute : 3252    Gestern : 22653    Online : 352        25.11.2026    2:09
