Schneider TV Scenaro280
Serverzeit: 25 11 2026  02:09:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 | 5 Nächste Seite )
TV Schneider Scenaro280
Problem gelöst
BID = 78689
Grün 5 - Blau 6 - Schwarz 0 - Gold 5% - Gelb x 10^4 =560k Ohm
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 30 Jun 2004  9:58 ]
BID = 78725
Bildröhre
jubs genau
BID = 78730
giwer
ich bin von der Kennzeichnung nach DIN IEC 62 ausgegangen.
Bei einer 5 Ring Kodierung ist der 1-3 Ring = Zahlenwert, 4 Ring = Zehnerpotenz, 5 Ring = Toleranz.
BID = 78732
Bildröhre
jo
BID = 78754
Welle
Tim B halt den Ball flach.... sind hier nicht bei ...RepData...
Wenn das Gerät aufgrund des zu hohen Strahlenstroms in Protect geht löte doch einfach die Heizung der BR hoch. Solltes dann genug Zeit haben um Messungen durchzuführen.
Wo du messen kannst entnehme den Datenblatt des RGB-IC.
PS: Focus und G2 hast du aber nicht zufällig vertauscht!?
BID = 78780
Bildröhre
nee das ist mir versehentlich einmal beim Technisat passiert....hatte auch ordentlich PENG! gesagt und dann waren alle Farbendstufen hin....nochmal passiert mir das nicht. Werde mich nachher mal ganz inruhe dransetzen und gucken wo nun der Fehler steckt und ob die 200Volt dran liegen.
MFG
BID = 78843
Bildröhre
Also entweder hab ich nen Schneider Wahnsinn oder nen Wahnsinns Schneider
Also: Welle....HELP!!!!! Versteh nun nix mehr.
Also nun aber: auf der Seite www.repdata.de habe ich jetzt lesen müssen das R528 nun doch 56 Ohm ist und nicht 560Kohm
von Repdata:
Schneider CTV 2790 Bild hell mit Rücklaufninien und schaltet dann ab TV 3XMal TDA 6101Q, R528 56Ohm (200Volt), R527 4,7Ohm und C1521 1000yF (Kapazitätsverlust) auf der Bildröhrenplatine wechseln. TV 9.1 PEWE
MFG
BID = 78877
Welle
Die Heizung kannste ruhig hochlegen, da passiert garnichts. Geht am besten direkt an der BR-Fassung.
Hast du denn nun die 200 Volt am IC? Wenn RGB tot sind auch die Sichwiderstände platt.
Die IC hast ja aber schon an einen anderen TV geprüft. Also andere Sachlage.
BID = 78912
Bildröhre
jo 200V sind da. Scheint auch jetzt zu funktionieren. 56Ohm Widerstand war wohl nur platt. Hatte das Massekabel im Gerät liegen lassen und da ratterte es beim Einschalten....nix passiert.....werd aber Morgen nochmal alles nachmessen bevor ich den wieder einschalte. Müsste aber nun gehen.
MFG
BID = 78974
Bildröhre
also die Bildröhrenplatine ist 100%tig inordnung, aber ich bekomme nix anderes zu sehen wie die Rücklaufzeilen ......so ein Mist. Was kann das bloss sein???????????
MFG
PS: waren doch 56 Ohm anstatt 560K ohm Metallschicht Widerstand.....kompliziert ......bescheuert.
BID = 78984
Bildröhre
also wie schon gesagt, RGB is ok. Allerdings immer noch kein Bild und zu ÜBERASCHUNG.....tada...kein Ton. Hab mal Videorecorder dran geschmissen, kein Ton. Wat nu? Muss der neue Eeprom vielleicht noch resetet werden???? Ich weiß es nicht. Meßtechnisch ist alles in Butter
MFG
BID = 78996
Bildröhre
hab Reset durchgeführt.......geh nicht.
BID = 79007
Welle
Wie hoch ist die G2? Liegen RGB an der Endstufe an?
Sind die 12 Volt da?
BID = 79017
Bildröhre
Das ist ja gerade das komische......G2 ist so hochgedreht das die Rücklaufzeilen zu sehen sind,sonst seh ich eh nix.....und die 12Volt sind auch da.
BID = 79026
Welle
Und was ist mit RGB an der Platine? Liegen die Signale an?
5 Volt an R 770 und 12 Volt an L 704?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194509315   Heute : 3254    Gestern : 22653    Online : 353        25.11.2026    2:09
