Schneider TV Scenaro280
Serverzeit: 25 11 2026  02:09:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 | 5 Nächste Seite )
TV Schneider Scenaro280
Problem gelöst
BID = 78195
Bildröhre
So,probier das heute mal aus. Wenn es dann immer noch nicht geht,dann liegt es wohl wieder an den TDA8177F IC Vertikalendstufe. Oder???? hmmm......startet der denn da gar nicht erst wenn der defekt ist........egal,ich werds sehen.
MFG
BID = 78211
Bildröhre
nee is richtig wie ich gesagt habe. Wenn TDA8177F defekt ist,startet die Kiste gar nicht erst. R1528 auf der RGB sagt gar nichts mehr. (für die 200V zuständig) Mach mich jetzt auf den weg nach Reichelt Elektronik und dann poste ich nachher ob die Geschichte läuft.
MFG
BID = 78247
Bildröhre
Was hat R1528 auf der RGB für einen Wert??? 560KOhm oder 56Kohm
MFG
BID = 78253
Bildröhre
ich glaube 5,6 Mega Ohm und den hab ich net da.
BID = 78258
Welle
Also wenn die Kiste Zeilenrückläufe anzeigt ist die VK ja dann wohl ok.
Denn Weg zu Reichelt kannst dir sparen. Die VK-IC's in Schneider-TV's sind ausgemessen und den Müll von Reichelt stirbt dir gleich wieder weg.
Überprüfe wie gesagt die RGB sowie G2.
BID = 78307
Bildröhre
Ja ich weiß das wohl. Bin zu Reichelt wegen den Widerständen gegangen. 560Kohm waren doch richtig bei R1528. Ich hab voll das Problem jetzt dass das Bild total hell wird mit fetten Rücklaufstreifen. Ich mach den dann immer sofort wieder aus. Hab kein Bock das mir noch irgendwat in der Bildröhre wegbrennt. Hab die TDA IC´s gegenseitig gemessen und kann nix feststellen das die defekt sind. Habe sie auch alle 3 vertauscht und immer noch das Problem. G2 Spannung zu hoch Beide seiten leicht geregelt an der screeneinstellung und keine Veränderung. Ich kann auch soweit keinen defekt weiter auf der RGB feststellen......steh jetzt echt aufm Schlauch.
MFG
PS: Dass das Bild so hell wird mit fetten Rücklaufstreifen gefällt mir ganz und gar nicht.
BID = 78438
giwer
Wenn auch andere Spannungen am Zeilentrafoausgang zu hoch sind z.B >45V an C320, dann
könnte es ja am Zeilentrafo selbst liegen oder an der Ansteuerung.
BID = 78464
Bildröhre
Ja richtig da wird wohl dran liegen. Hab C320 schon überprüft und der ist inordnung. DST ist neu. Muss wohl an der Ansteuerung liegen. Die Farbendstufen habe ich in dem Technisat ausprobiert und die sind zum Glück alle drei inordnung. Vielleicht ist ja auch wieder ne Spule im Eimer... 220uH oder so ähnlich.
MFG
BID = 78501
Bildröhre
Hier das Schaltbild der RGB für alle die es noch brauchen. Leider kann ich R1528 nicht ermitteln oder ich bin blind .
MFG
PDF anzeigen
BID = 78573
Welle
Liegen den nun die 200 Volt an der RGB an?
BID = 78596
Bildröhre
Du ich versuch die ja zu messen,aber das Bild wird so schnell gewaltig hell das ich schiss habe das mir dat Gitter in der Bildröhre wegbruzelt und mache den wieder aus. Meinst Du ich kann den abgesteckt messen,also ohne das die RGB an dem Bildröhrenhals steckt???Bei Spannungen bin ich vorsichtig was messen betrifft.
MFG
BID = 78605
Tim B.
Ohne Heizung der Kathode kein Glühelektischer Effekt, ohne Glühelektrischen Effekt kein Elektronenstrahl, ohne Elektronenstrahl kein Schirmbild.
Ich stelle fest; hier mangelt es an den Grundlagen der Grundlagen der Grundlagen der Fehlersuche.
BID = 78611
Bildröhre
Tim B. hat am 29 Jun 2004 20:24 geschrieben :
Ja wie? Das weiß ich doch! Weswegen frage ich denn ob man die 200V nun messen kann wenn die RGB draufgesteckt ist oder nicht? Auf der RGB ist doch sicherlich auch im abgesteckten zustand Spannung vorhanden,nur ob man die ablassen darf im eingeschalteten zustand ist meine Frage.
DSS Service meinte wie ich schon dachte,das es eventuell an der Ansteuerung der RGB liegen könnte. Nur das ist mir alles noch neu.
Welche Grundlagen hast Du denn auf zack lieber Tim B. Aus den Grundlagen der Grundlagen für die Grundlagen der Fehlersuche lerne ich schließlich von einem Grundlagengenie.
Scherz beiseite:
mal hören was DSS Service noch meint. Daher hab ich auch den Schaltplan der RGB....nur den vorgänger und ich hab den nachfolger...also neuere RGB und hoffe auf ein richtiges Schaltbild wo auch R1528 zu finden ist,der nämlich an die 200V anliegt. Hab ich einen 560Kohm Widerstand reingekloppt laut Farbcode Grün-Blau-Schwarz-Gold-Gelb und er is heile geblieben.
MFG
BID = 78664
giwer
Die RGB Platine kannst du von der Bildröhre abziehen, oder den Stecker mit den Spannungen, da darf nicht passieren.
Eine Farbreinenfolge Grün-blau-schwarz-gold-gelb gibt es nicht, wenn es nur Grün-blau-schwarz-gold ist, dann ist das ein 56 Ohm Widerstand
BID = 78679
Bildröhre
nee is kein 56 Ohm Widerstand. Is ein Metallschicht Widerstand wo der Gelbe Ring hinter Gold für KOhm steht....so meint das Reichelt Elektronik und eine RF Firma die ich angesprochen hatte. 56 Ohm an 200V find ich schon bissel wenig egal, vielen Dank trotzdem, dachte ja auch zuerst es könnte 560 Ohm sein aber wenn man sich die Leistung ausrechnet per Ohmsches Gesetz, dann seh ich den 56 Ohm Widerstand inklusive Farbendstufe schon jetzt schmooren.
MFG
PS: Grün 5 - Blau 6 - Schwarz 0 - Gold 5% - Gelb x4 =560K Ohm
Ohne Lötkolben geht´s nicht!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Bildröhre am 30 Jun 2004  8:51 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194509315   Heute : 3254    Gestern : 22653    Online : 353        25.11.2026    2:09
