Schneider TV Maxx 1851
Serverzeit: 24 11 2026  23:00:23      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Schneider Maxx 1851
BID = 495371
Sicamo
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Schneider
Gerätetyp : Maxx 1851
Chassis : TV17.X
Hallo an Alle!
Habe ein Problem mit einem verzerrten Bild am oben genannten Fernseher. Das Bild ist im oberen und unteren Bereich nach außen gezerrt. Jetzt habe ich schon viel über einen sogenannten NVM-Reset gelesen, der dies vielleicht beheben kann. Leider habe ich aber keinerlei Erfahrung damit, möchte diesen Schritt aber selber probieren, bevor ich mir einen teuren TV-Techniker ins Haus hohle.
Folgende Daten kann ich noch geben:
Version-number: 4.5c
Picture-size: 4:3
Picture-tube: A80EJA33X522
TV-type: Multi
Tuner-type: 6002(Multi)
Kaufdatum: 2001
Was passiert nach einem NVM-Reset? Wenn ich den auf "on" stelle, wird der Fernseher dann resettet und weiter nichts?
Muss ich nach dem Reset alle Werte neu einstellen? Wenn ja, welche Werte sind das und wo bekomme ich die her? Schneider gibt es ja nicht mehr.
Kann mir jemand helfen? Kann es passieren, das der Fernseher nach einem Reset nicht mehr funktioniert?
Wäre schön wenn man mich in so einen NVM-Reset "einweisen" könnte
Danke für Eure Hilfe!
Sicamo
BID = 495395
Wie wäre es mit einer simplen Reparatur des Fehlers statt eines kompletten Verstellen des ganzen Gerätes mit anschließendem kompletten Neuabgleich?
Nach dem Reset weiß das Gerät nichts mehr, es ist ein kompletter Neuabgleich erforderlich.
Nur eine Sache wird nach dem Reset noch da sein, der Fehler!
BID = 495419
Strömling
Falls dein Fehler eine Software-verstellung ist , könnte man diesen gezielt im Menüpunkt "Cushion"(O/W Kissenentzerrung)korigieren
(Wert vorher notieren und falls sich nichts tut wieder einstellen )
Service-Mode Aktivierung:
"Rote" und "Blaue" Taste am Fernbedienungsgeber gleichzeitig drücken und
wieder loslassen. Innerhalb von 5 Sekunden die Tasten "Programm -" und
"Lautstärke +" an der Nahbedienung gleichzeitig drücken und wieder loslassen.
Am Bildschirm erscheint Service-Mode.
.rote. Taste. Menü-Zeile anwählen
Tasten . Progr. -/+ . weiterer Einstellpunkte anwählen
Tasten . Lautst. -/+ . ändern der Werte
Taste . OK . . Änderungen speichern
Taste . TV .. Service-Mode verlassen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Strömling am 28 Jan 2008 19:29 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194504553   Heute : 21125    Gestern : 16862    Online : 396        24.11.2026    23:00
