Schneider TV Logix 50 Type -9.3-70439/M
Serverzeit: 29 3 2024  07:18:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
TV Schneider Logix 50 Type TV-9.3-70439/M
BID = 22537
kristofgrafik
Geräteart : Fersehgerät
Hersteller : Schneider
Gerätetyp : Logix 50 Type TV-9.3-70439/M
Könnte jemand mir helfen, bei dem Gerät im Netzteil geht die Sicherung kapput. Ich habe kein Schaltplan. IC 4605 ist in OK. Kann es PTC sein ?
Danke im Voraus
Mit freundlichen Grüssen
kristofgrafik
BID = 22542
Jerry
natürlich kann es der PTC sein. Am besten auslöten und Gerät einschalten, wenn die Sicherung hält, weißt du mehr. Es kommt aber auch noch der Gleichrichter, der Ladeelko und der Schalttransistor in Frage. Wenn es ein dauerhafter Kurzschluß ist, sollte er sich mit dem Durchgangsprüfer leicht finden lassen.
BID = 22937
kristofgrafik
Hallo Jerry,
danke für die Antwort,Sicherung geht weiter kapput nach dem ich den PTC ausgelötet habe. Ich habe kein Schaltplan,
du sagtest könnte der Schalttransistor oder Elko sein. Ich hab ein T ausgelötet: mit der Bezeichnung W931 MOROCCO P4NA60F1 der zeigt in allen Mögligkeiten unendliche Resistanz. Könnte der Transistor kapput sein? Hätest du Information was für ein Vergleichbares Transistor dazu passt, wenn der hin ist. Wo hätte ich gescantes Netzteil des Gerätes zu bekommen?
Danke Dir nochmal,
Grüsse
kristofgrafik
BID = 22947
Blue Wolf
Zur Homepage von Blue Wolf ICQ Status
Hi Kristo!
Selbst wenn es der T ist, so solltest Du Dich nicht nur auf ein def. Bauteil beschränken. Überprüfe auch die Bauteile, die sich in der Nähe von dem T befinden - wenn er defekt ist, wird das warscheinlich auch eine Ursache oder Folgefehler haben (Kondensatoren, Widerstände, Dioden, kalte Lötstellen, etc...)
Viel Glück
Ingo
BID = 22959
Lötotto
woher weißt du das der TDA4605 heile ist? Häufig werden zwei hochohmige Leistungswiderstände defekt (270K und 680K oder ähnlich), die liefern eine Spannungsreferenz (ich glaube das war für die Überstrom Erkennung aber guck mal im Datenblatt nach). Fazit folgendes erneuern: Die 4 Gleichrichterdioden, den Transistor, die "großen" Widerstände und den TDA4605. Alles andere zu Sicherheit nachmessen soweit möglich.Ach ja ein oder zwei kleine Elkos dort auch austauschen (105Grad Typ!).
Mit deinem Transistortyp(oder ist das der Optokoppler?sieht so aus) kann ich jetzt nichts anfangen, häufig wird aber je nach Leisungsbedarf der BUZ90 oder BUZ91A genommen, die gehen (ohne Gewähr)meistens.
Im Datenblatt ist eine Standartapplikation für so ein Netzteil. In sehr ähnlicher Form wird es dann auch im FS eingesetzt, zur Orientierung gut geeignet,
BID = 22971
meister
Den Trans. kannst du auch ersetzen durch BUK455/600.
Das Geraet must du erst soweit bringen das bei ausgeloetetem
Endst. Tr. die Sicherung nicht mehr rausfliegt.Dann must du
am Sourceanschluss ca.310V messen koennen und am Gate den
Ansteuerpuls mit dem Scope messen , ist er da kannst du
den Tr. wieder einloeten.Die hochohmigen Widerstaende
(270K und 470-680K) dienen auch als UB.fuer das TDA.Ohne Ansteuerpuls geht dir der FET wieder kaputt.
FET messen sich auch anders durch als normale SI N oder P
Transistoren.
BID = 22985
Lötotto
So kannst du den FET grob durchmessen (N Kanal Typ):
Den FET auslöten und in leitfähigen Schaumstoff stellen damit das Gate nicht durch irgendwelche Spannungen den Transistor schon schaltet. Das Multimeter auf den Diodentestbereich stellen. Nun darf in allen Polungen keine Durchlaßspannung meßbar sein, mit der Ausnahme (+) an Source (-) an Drain zeigt die Durchlaßspannung der internen Diode (ca. 0.5V). Defekte FETs haben meist einen Kurzen über alle Beine.
BID = 35272
ThePinkPanther
Falls es noch jemanden interessiert:
Schon mal den runden Brückengleichrichter ausgetauscht???
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180686149   Heute : 2043    Gestern : 12674    Online : 385        29.3.2024    7:18
