Schneider/Goldstar TV CB-21A90X
Serverzeit: 25 11 2026  00:48:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Schneider/Goldstar CB-21A90X
BID = 71642
kneissi
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Schneider/Goldstar
Gerätetyp : CB-21A90X
hallo,
ich habe besagtes gerät mit hilfe des forums hier repariert, das ganze hab ich einem bekannten erzählt - und dieser hat sich nun mit einem problem an mich gewandt, da er selbiges gerät hat.
Bei seinem Gerät kommt es zeitweise vor, das es nicht mehr auf die Fernbedienung oder die Bedienungstasten am Gerät selbst reagiert. - Fernsehbild ist nach wie vor da. Nach Aus- und wieder Einschalten geht es wieder. Fehler tritt sporadisch auf. woran könnte das liegen, welche Teile gehören getauscht.
Desweiteren hat es auch manchmal Bild-Fehler, wieviele bunte horizontale Streifen. Tritt auch nur manchmal auf, ist aber keine Empfangsstörung. verschwindet vonselbst wieder manchmal nur einige sekunden und manchmal bis zu 5 minuten.
danke für die hilfe.
mfg,
michael
BID = 71754
Welle
Also manche Texte lesen sich so als kähme ein Befehl direkt vom Komandeur.....
"Welche Teile müssen getauscht werde"...... los Antwort....
Immer den Ball flach halten Leute. Wir machen das hier in unserer Freizeit und haben auch nicht gleich eine Lösung des Problems....
BID = 71755
Bildröhre
hört sich so an als ob die Kiste einschläft, also Elkos taub sind. Überprüfe mal die Elkos im Netz, Vertikal und Horizontal sowie nach kalten Lötstellen. Möglich ist auch, das eine oder mehrere von diesen kleinen pikro Kondensatoren taub bzw. ausgelaufen sind. Andere Möglichkeiten sehe ich so erstmal nicht......
© x sparkkelsputz        Besucher : 194507360   Heute : 1290    Gestern : 22653    Online : 316        25.11.2026    0:48
33 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.82 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
