Schneider TV Euro A1 - 63 D 3-6321 /P
Serverzeit: 25 11 2026  03:43:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Schneider Euro A1 - 63 DTV 3-6321 /P
Problem gelöst
BID = 14877
Nobody
Geräteart : Fersehgerät
Hersteller : Schneider Euro A1 - 63
Gerätetyp : DTV 3-6321 /P
Chassis : Ident Nr. 68312
Helfe bitte wer kann !
KEIN TON ; Bild ist OK
Bei Anschluß des Gerätes an die Antennenbuchse ist einwandfreies Bild aber kein Ton obwohl der Verstärker funktioniert(Rauschen läst sich laut und leise regeln).
Wird das Signal von einem Reciver oder Recorder über den Scartanschluß angelegt , ist Ton und Bild vorhanden.
Wenn der TV-Tuner 'ne Macke hätte,dürfte doch auch kein Bild erscheinen ......ODER ? ? :
Danke
BID = 15063
Richi
ZF modul hat fehler im audiobereich.
BID = 15643
Nobody
Zunächst vielen Dank an RICHI für den Hinweis!
Leider weiß ich bei diesem Gerät nicht was der ZF-Bereich ist.
Auf der Hauptplatine ist eine Steckkarte mit 'ner Menge IC's.das ist sicherlich nicht der ZF-Bereich ???
Hinter den Tuner ist noch ein ähnlich geschirmtes Bauteil in dem sowas wie Bandfilter zu sehen sind.Ist das der ZF-Teil ?
Danke !
BID = 15700
Richi
Ja hast du recht, es ist das Bauteil.
BID = 16610
Nobody
Grosses Danke an Richi !!!
Fehler gefunden.
war garnicht so einfach - alles SMD-Bauteile .
nochmals danke.
Nobody
© x sparkkelsputz        Besucher : 194511211   Heute : 5158    Gestern : 22653    Online : 272        25.11.2026    3:43
