Schneider TV Euro 21 PIP
Serverzeit: 05 11 2026  04:40:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Schneider Euro 21 PIP
BID = 199749
Jonny1503
...hatte den TV erst mal in die Ecke gestellt und komme immer noch nicht weiter, an irgend etwas muß es ja liegen! Bringe dieses Problem deshalb noch einmal nach oben!
Habe den Wandlertrafo mal ausgelötet und überprüft auf Schluß, konnte da aber nichts feststellen! Wieder eingebaut und noch einmal gemessen: Siehe Foto! Primärseitig habe ich am PIN 1 Wandlertrafo 320 V. An Pin 3 318V. An Pin 7,8,9 ist 0V nichts zu messen. An C202 sind 134V wenn Standby und 126V wenn er Hochspannung aufbaut. Habe auch noch andere Teile überprüft, scheint alles OK.
Habe Primärseitig mal den TDA 4605-3 auf verdacht getauscht, Fehler ist geblieben! Meine Frage, könnte es möglich sein, das Primärseitig etwas nicht in Ordnung ist?
MFG
BID = 199751
Jonny1503
Teil-Bild vom Netzteil,
MFG
BID = 199793
Schotte
Geht dein Gerät gar nicht mehr oder hast du noch immer Helles Bild mit Rücklauflinien
BID = 199853
Jonny1503
Hallo Schotte, das Fehlerbild ist immer noch das gleiche.
Da aber die Standby-Lampe gleich nach einschalten aus geht, könnte ja doch was im Primär Teil nicht richtig arbeiten! Lampentest ist ja OK, bleibt an jedoch keine 140V.
Alle Spannungen die ich Secondär Messe sind irgend wie zu niedrig!
Ist es möglich das da der Wandlertrafo doch spinnt?
MFG
BID = 199854
Schotte
Du kannst mit R215 deine 145Volt einstellen geht das ????
BID = 199857
Jonny1503
Ja, kann das am R215 nach oben drehen. Habe auch den SMD Wiederstand R216 mal ausgelötet und gemessen, hat 200 k kmüßte 220k 1% haben. Müßte dann ja höhere Spannung anliegen!
MFG
BID = 199904
Jonny1503
Hallo, habe am R215 auf max. gedreht (Foto) und habe jetzt am BU ob mit Hochspannung oder auch ohne 138,5 V.
Das Fehlerbild bleibt!
Wie wenn ein Signal fehlt!
MFG
BID = 199909
Jonny1503
der Zeilentrafo ist neu, könnte es jedoch möglich sein das ein neuer ZT defekt ist?
MFG
BID = 199911
Jonny1503
Auf der Bildrohrplatine habe ich alles nachgeprüft und die 3 IC sind auch neu drin. Auch hier noch mal ein Foto, ist alles richtig angeschlossen?
MFG
BID = 199925
Schotte
Du must erst sehen das das Netzteil wieder Richtig arbeitet ist dein Optokopler OK ???
Der 200Kohm ist richtig die gibt es in zwei versionen
Ich würde markierte teile Überprüfen
BID = 199941
Jonny1503
Optokoppler habe ich auf verdacht ausgetauscht, der ist neu. Auch TDA usw. alles neu!
Wie verhält sich das mit den Wandlertrafo? habe zwischen PIN 10-18 im eingebauten Zustand schluß also 0,04 Ohm, egal an welchen Pin und wo ich messe! Im ausgebauten Zustand ist es normal, und kann dann auch an den Löthülsen messen, alles OK, also auch kein Schluss mehr, ist das normal?
MFG
BID = 200034
Schotte
Ich sehe nirgendwo Punkt 18.Ist C203 OK
BID = 200078
Jonny1503
Klar c203 47/250 werde ich mal tauschen!
18 ist laut Plan nicht belegt. 14,15,16 Masse
aber warum habe ich durchgang im eingebauten Zustand von 12 zu 17 oder von 13 zu 17? Messe da so 0,5 Ohm?
Wenn Trafo ausgelötet, ist kein Durchgang!
BID = 200119
Schotte
Das ist richtig da die 13 auch ene Masse ist
BID = 200140
Jonny1503
JA jetzt ist es klar, habe es geschnallt! Den C203 habe ich schon mal getauscht, da hatte sich auch nichts verändert. Messe jetzt noch mal Sec. alles durch! Der Fehler muß ja irgend wo stecken. Q203-206 werde ich überprüfen sowie alle anderen Teile die da noch rum krauchen! Mal sehen!
Sollte jemand dennoch noch einen anderen Vorschlag oder Idee haben, wäre ich Euch dankbar!
MFG
© x sparkkelsputz        Besucher : 194190564   Heute : 1266    Gestern : 38517    Online : 187        5.11.2026    4:40
