Schneider TV D 2-6714-11
Serverzeit: 24 11 2026  22:39:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Schneider DTV 2-6714-11
BID = 143291
Holadio
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Schneider
Gerätetyp : DTV 2-6714-11
Hi.
Was ist gemeint mit Chassis? Auf dem Typenschild steht zusätzlich noch: STU 7056; Ident-Nr: 49426 A
Tja ich hoffe das hilft. Nun das Problem. Das Gerät zeigt nur einen schmalen Strich in der Mitte. Es scheint sich um das
Fernsehbild zu handeln, da der Strich dunkler und heller wird, je nach Film. Ton funzt auch. Was kann ich tun. Der Fernseher ist schon einige Jahre alt, glaub ich (er gehört nicht mir).
Naja ich hoffe mir kann dabei jemand helfen.
Aufjedenfall schonmal danke und cu
Edi
BID = 143414
bigmacblau
Es könnte sich um ein DTV 2 Chasis handeln, in dem Fall erst mal die Lötstellen am Ablenkstecker überprüfen. Weiter mit T2(BD683) Tauschen.
BID = 143489
Holadio
Danke für die schnelle Hilfe!
Ich hab mal die Lötstellen nachgelötet (hat bei nen anderen Fernseher was gebracht). Jetzt haben sich die Symptome geändert: Beim Einschalten hört man ein Tacken (gemeinsam damit blinkt der Bildschirm auf) irgendwo im hinteren Bereich. Es fängt schnell an, wird langsamer und ist schließlich ganz weg. Dann ist zwar der ganze Bildschirm hell, allerdings kein Empfang (also noch nicht mal ein Rauschen oder irgendetwas). Außerdem ist der nun helle Bildschirm von Regenbogenfarben durchzogen.
Wahrscheinlich ein hoffnungsloser Fall und mit meiner Nachlötaktion hab ich ihm den Rest gegeben (obwohl ich sehr aufgepasst und meiner Meinung nach keinen kurzen gemacht habe).
Evtl fällt noch jemanden etwas ein.
Danke nochmals und nen guten Rutsch ins Jahr 2005!!!!
PS: Naja, wenigstens kann ich ihn gebührenfrei über meine Arbeitsstelle entsorgen lassen
kaputt 1
