Schneider TV Digitech MAX70
Serverzeit: 16 11 2026  21:48:20      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Schneider Digitech MAX70
BID = 12492
Stefan.Mauerberger
Geräteart : Fersehgerät
Hersteller : Schneider
Gerätetyp : Digitech MAX70
Hallo Zusammen,
habe Probleme mit meinem Scheider Fernseher, er ist ca. 12 Jahre alt. Bis jetzt hatte er nur einen kleinen Haken man musste ca. 5 min nach betätigen des Netzschalters warten bis er angesprungen ist, wenn man versuchte gleich nach dem betätigen des Netzschalters ihn einzuschalten hat er nur ein leises Knistern (Brizeln) und leichtes Flackern auf der Bildröhre erzeugt. In den letzten Wochen ist die Wartezeit immer größer geworden, und jetzt kistert(brizelt) er wie vorher dann kommt das Geräusch, als würde das Bild kommen, aber jetzt bleibt er schwarz und tut dann nichts mehr.
Kann der Fehler in der Hochspannungsversorgung liegen? Evt. die Elektronik der Heizung (ich denke mal eine Bildröhre braucht eine Heizung) ein ausgetrockneter Elko oder so was? Oder eher etwas komplizierteres in der Ableitungselektronik?
Wie kann ich den Fehler einschränken?
Vielen Dank für eure Tipps
Stefan
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316986   Heute : 11767    Gestern : 12485    Online : 302        16.11.2026    21:48
