schneider TV C 8216 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
BID = 118703
alex der wurm Gerade angekommen
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : schneider
Gerätetyp : CTV 8216
Chassis : 17.H
hallo!
ich habe ein problem mit meinem fernseher, und zwar zieht sich das bild am oberen und unteren rand auseinander; in der bildschirmmitte dürfte es ungefähr stimmen und dann wird es kontinuierlich breiter; am beginn dieses problems trat es erst nach einiger zeit nach dem einschalten auf, jetzt ist es gleich nach dem einschalten so;
gleichzeitig flimmert es etwas, ist aber wahrscheinlich weil díe zeilen gedehnt sind;
habe so ein ähnliches problem auch beim poster lanicor (im jänner 2004) gefunden, bin dort aber nicht wirklich schlau geworden ob sein problem dann gelöst worden ist;
ist es vielleicht im servicemode zu lösen, jedenfalls war damals die rede davon
bitte um hilfe
alex der wurm
BID = 119439
captFuture Gerade angekommen
Hallihallo!
Gibts vielleicht schon was neues zu diesem Thema?
Habe nämlich das selbe Problem.
Servicemenue ist im übrigen:
Rot und blau auf der FB zugleich drücken, loslassen und dann innerhalb von 5sek am Gerät Vol+ und Prog- zugleich drücken.
Vermute aber, dass im Servicemenue dazu nichts einzustellen ist.
LG cap
BID = 119499
Bildröhre gesperrt
Hallo Leute,
bitte spielt beim Schneider Chassis nicht immer gleich im Service Mode rum, Ursache sollte erstmal gefunden werden, sonst könnte es richtige Probleme geben den tatsächlichen Fehler zu ermitteln. Der Fehler ist eigentlich ein ganz einfacher und hat nichts mit der Software zu tun, sondern mit der Ablenkung,wenn überhaupt. Wie verzerrt ist das Bild denn? Streifen,feste Balken?
MFG, Mike
BID = 119565
hallo!
wollte eh nicht gleich im servicemode herumspielen, deswegen ja die frage, ob das problem dort zu lösen wäre, aber trotzdem danke für den hinweis;
also wie gesagt in der bildschirmmitte (auf die höhe bezogen) stimmt die breite, und am oberen und unteren ende verzerrt sich das bild etwas über den bildschirmrand hinaus, wenn man im 4:3 modus ist(es ist ein 16:9 bildschirm)
man kann also noch fernsehen, schaut aber schon sehr komisch aus, und wenn ein text in diesem bereich ist kann man ihn fast gar nicht mehr lesen
streifen oder balken sind keine zu sehen, es ist nur im bereich der verzerrung ein zick-zack muster zu sehen, weil wahrscheinlich die zeilen zueinander verschoben sind, denk ich mal;
alex der wurm
BID = 126448
hallo!
wollte nur noch einmal nachfragen, ob vielleicht jetzt schon jemand zu diesem problem etwas sagen kann?
wäre über jede antwort sehr erfreut
alex der wurm
BID = 126490
hoff Gesprächig
Hi,Alex
Nach Kaltlötstellen im Bereich des DST suchen insbesondere Spulen nachlöten.
viel Erfolg
hoff
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194509008 Heute : 2947 Gestern : 22653 Online : 940 25.11.2026 1:56 16 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.75 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0837841033936
