Schneider TV C 2810
Serverzeit: 25 11 2026  02:18:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Schneider CTV 2810
BID = 62410
Hacky
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Schneider
Gerätetyp : CTV 2810
Chassis : 17.1
habe folgendes Problem:
Gerät läßt sich normal einschalten, aber der Bildschirm bleibt dunkel. Ton ist da, Hochspannung ist da, Bildröhrenheizung leuchtet.
Vor ca.1 Jahr wurde der Zeilentrafo getauscht (hat durchgeschlagen).Hat seither einwandfrei funktioniert.
Hat jemand Ahnung was das sein könnte?? Schaltplan wäre sehr hilfreich, da ich sonst nichts messen kann.
Danke im voraus.
Hacky
BID = 62558
Welle
Dreh mal die G2 am DST auf und schau ob die Vertikal-Ablenkung funzt.
BID = 62559
Welle
PDF anzeigen
BID = 62833
Hacky
Hallo Welle,
erst mal vielen Dank für den Plan.
Wenn ich die G2-Spannung aufdrehe, wird der Bildschirm hell ohne Bildinhalt bei sichtbarem Rücklauf.
Werd mich morgen mal mit dem Plan über die Kiste hermachen.
Hacky
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Hacky am  3 Apr 2004 22:20 ]
BID = 62846
Welle
Ok
Dann funzt die Ablenkung. Kontrolliere ob die RGB-Endstufen angesteuert werden und ob die Betriebsspannungen vorhanden sind.
MFG
© x sparkkelsputz        Besucher : 194509562   Heute : 3502    Gestern : 22653    Online : 325        25.11.2026    2:18
30 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
