Schneider TV C 2790.9 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Defektes Zeilentrafo Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
TV Schneider CTV 2790.9 --- Defektes Zeilentrafo Suche nach Schneider 2790.9 |
BID = 628421
pocanka Gerade angekommen
Beiträge: 5 Wohnort: Erlangen
Geräteart : Röhrenfernseher
Defekt : Defektes Zeilentrafo
Hersteller : Schneider
Gerätetyp : CTV 2790.9
Chassis : 20475434
ich muss in meinem TV den Zeilentrafo austauschen (Funkenüberschlag, sichtbare Haarrisse im Trafogehäuse). Verbaut ist DIEMEN 1VP2 8320 als Ersatztrafo (wurde schon mal ausgetauscht, aber nicht von mir). Bei Classic nach Ersatz geschaut, für DIEMEN 8320 wäre das PBT40680. Wenn man aber nach Fernsehmodell sucht, kommt PBT41230 raus. Welches ist nun der richtige? Oder sind sie baugleich?
BID = 628437
Jupp80 Schreibmaschine
Beiträge: 1713 Wohnort: Leer
Original war der Eldor 1352.5033
Ersatztyp ist der HR8320, die anderen Bezeichnungen kenne ich nicht.
BID = 630019
Danke Jupp80,
Eldor 1352.5033 eingebaut, funktioniert. Auf unbelegtes A/V geschaltet, um G2 nach Anleitung von Bildröhre https://forum.electronicwerkstatt.d.....ellen einzustellen. Weiter am G2 regler gedreht, bis Rücklaufzeilen kaum zu sehen waren. Das Bild war dann aber zu hell. Also den Regler runtergedreht, bis das Bild OK war. Aber mann kann den Regler in einem ziemlich weiten Bereich drehen, die AGC stellt die Helligkeit irgendwie wieder auf einen passablen Wert. Soweit so gut, aber so richtig zufrieden bin ich damit nicht. Ich möchte die Spannung schon richtig einstellen, damit die Röhre den richtigen Arbeitspunkt hat. Habe gelesen dass es ein Service-Menu dafür gibt. Da soll man wohl die G2 Spannung auf gerade mal 2-stelligen Wert [/quote]einstellen, stimmts? Aber nicht gefunden wie man das Service-Menu aktiviert. Hat jemand einen Tipp, wie ich in das Menu komme?
BID = 630024
Gib deine Email frei und ich sende dir die Anleitung.
Ich mache es immer so:
Regler hoch drehen bis Streifen kommen, Reglerstellung merken
Regler runter drehen bis Bild sich ändert, Reglerstellung merken
Die Mitte zwischen den gemerkten Punkten ist der richtige Wert.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194609323 Heute : 6834 Gestern : 16750 Online : 827 29.11.2026 9:32 23 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2.61 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.096451997757
