Schneider TV C2790.9 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
BID = 34187
Guido36 Gerade angekommen
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Schneider
Gerätetyp : CTV2790.9
Chassis : TV8 67131.13 74147
Hallo, Ich hab bei einem Schneider CTV 2790.9 den Zeilentrafo gewechselt.
Nun funktioniert dieser auch wieder recht gut. Die G2 Spannung (Screen)hab ich so eingestellt, das die schwarzen Flächen im Bild bei max Helligkeit und max Kontrast etwas aufgehellt werden. Nun kann man aber im Service-Mode die eingestellten Werte angezeigt bekommen.Weiß jemand wie die ganze Abgleichprozedur abläuft und welche Werte eingestellt werden müssen. Hab leider keine Service-Manual
zu diesem Gerät...
ciao
Guido
BID = 34281
Lötotto Gesprächig
was willst du denn noch abgleichen, stimmt etwas mit dem Bild nicht?
BID = 34448
Doch, das Bild ist O.K.
Hätte mich halt nur mal interessiert, wie man es ganz fachmännisch  mit dem Messgerät abgleicht. Im Service-Menü kann man sich ja die Werte für G2 ansehen und ich denk mal, das es dafür ja auch Vorgaben gibt.
Hab mal irgendwo gelesen, wenn man es falsch einstellt, kann die Röntgenstrahlung zu hoch werden.
ciao
Guido
BID = 34468
Lötotto Gesprächig
Photopapier in schwarzer Tüte vor den Fernseher legen, dazwischen die Hauskatze. Gitter2 ist gut wenn Skelett von Katze gerade nicht mehr auf Papier sichtbar
Nein, Scherz bei Seite. Ich stelle G2 immer so ein das wenn die Helligkeit auf max. Kontrast auf ca Mittel, die Helligkeit gerade etwas zu hoch ist. Der echte Sollwert ist eh uninteressant wenn das Bild zu dunkel ist.
Aber alles ohne Gewähr muß jeder so machen wie er meint.
BID = 35269
ThePinkPanther Gerade angekommen
bevor du in den Service-Mode gehst stellst du einen AV-Platz ein an dem kein Signal anliegt, so das du ein schwarzes Bild hast.
Dann die Bildwerte für Helligkeit und Kontrast in die Mitte und ab in den Service-Mode.
Den G2-Regler so einstellen das der größte Wert gerade vom ein- in den zweistelligen Bereich wechselt, also auf 10.
Eine falsche Einstellung von G2 verursacht übrigens keine höhere Röntgenstrahlung sondern schlimmstenfalls eine Verkürzung der Röhrenlebensdauer wegen falschem Arbeitspunkt.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194315206 Heute : 9985 Gestern : 12485 Online : 337 16.11.2026 18:31 13 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4.62 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0166368484497
