Schneider TV Chassis
Serverzeit: 25 11 2026  00:00:26      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Schneider Chassis
Problem gelöst
BID = 123124
ÖHMCHEN
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Schneider Chassis
Chassis : Schneider Dual Hanseatic TCM TV 17.XL 100Hz
Hallöchen,
wer kann mir bei einem Schneider Chassis helfen,komme leider nicht in den Servicemode.
Laut Anweisung vom Hersteller:
Nach dem Einschalten die Rote und die Blaue Taste an der FB.und in <5 Sec.die Tasten (minus Programme) und (plus Lautstärke) am Gerät drücken.
Wenn ich die beiden Tasten am Gerät drücke,kommt:
"No Videotext"
Das Chassis ist Neu bei Ebay erworben!Der Lieferant ist Glaubwürdig.
Habe die FB RC 2000!
Beim Neueinbau des Chassis ist die Bildbreite zu klein und muss geändert werden.
Wer kann mir bitte einen Rat geben was ich tun muss um in
den Servicemode zu kommen.
Die Sache Eilt etwas1
Vielen Dank für Eure Hilfe.
Gruss
Udo
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ÖHMCHEN am  3 Nov 2004 23:06 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ÖHMCHEN am  3 Nov 2004 23:07 ]
BID = 123563
Welle
Ist das Gerät an einer AV-Quelle angeschlossen? Muß auf Tuner-Empfang stehen.... Bei Aufruf des SM darf das OSD nicht zusehen sein.... Mehrmals versuchen...
BID = 126027
ÖHMCHEN
Hallo Welle,hallo Ihr Helfer in,s besondere.
Leider bin ich mit meinem Problem nicht weiter gekommen,
das Schneider Chassis was ich von Ebay im sofort Kauf erworben habe,lässt mich nicht in,s Servicemenue.
rote u. blaue Taste an der FB. (RC 2000) und < 5 sec. am Chassis
(minus Prog.)und (plus Lautst.) am Gerät Drücken.
Am oberen Bildrand erscheint "NO VIDEOTEXT"!
Habe dann das Schneider Chassis mit den drei Scart Buchsen von EBAY wieder ausgebaut und das Originalchassis mit den zwei Scartbuchsen wieder eingebaut.
Bei dem Originalchassis geht der Ton,Videotext,Sendersuchlauf und das Menue,aber kein Fernsehbild.
Das Gerät ist an einem Kabelanschluss angeschlossen.
Ich komme mit dem Teil nicht weiter,Schaltbild ist auch nur
teilweise vorhanden.
Gruss
Udo
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ÖHMCHEN am 10 Nov 2004 15:07 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ÖHMCHEN am 10 Nov 2004 15:12 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ÖHMCHEN am 10 Nov 2004 15:16 ]
BID = 126798
repfuzzi
ich hoffe mal du ließt das noch. service mode bei tv 17 chassi : entweder die beiden äußeren tasten (vol und Prog am FFS) oder inneren Tasten und dann innerhalb von 5 sec die OK Taste auf der FB drücken dann kommste rein. hab das gleiche chassie hier noch liegen aber zur zeit funzt da auch nix
© x sparkkelsputz        Besucher : 194506093   Heute : 12    Gestern : 22653    Online : 385        25.11.2026    0:00
