Schneider TV Albona 20100 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
TV Schneider Albona TV 20100 |
Problem gelöst
BID = 75136
pecho Neu hier
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Schneider
Gerätetyp : Albona TV 20100
Chassis : T17.1
Ich habe folgendes Problem:
Der Fernseher ist im Standby-Modus und beim Einschalten aus dem Standby (nach 1 Sekunde) schaltet sich das Gerät wieder in den Standby-Modus. Ich habe beobachtet, dass es einen Funken direkt zwischen Zeilentrafo und Kabel (welches mit der Bildschirmröhre verbunden ist) gibt.
Ich nehme an, dass der Trafo defekt ist. Er hat die Bezeichnung 1372.0032.
Ich habe einen Eldor 1372.0032 (scheint der originale zu sein) für 40 EUR und einen anderen HR8196 (sollte ein Ersatz für den Eldor sein) für 25 EUR gefunden.
1) Muss man das Orginal nehmen oder funktioniert es auch mit dem billigeren?
2) Könnte noch etwas anderes kaputt sein? Ich habe etwa 5 oder 6 mal versucht den Fernseher einzuschalten.
3) Wie trennt man das Kabel, das mit dem Sockel der Bildröhre verbunden ist?
BID = 75146
Welle Inventar
Beiträge: 3631 Wohnort: Rostock
Nehm den Diemen. Einbau ist zwar etwas fummeliger aber der hält länger.
Nach Einbau Screen und Focus abgleichen und die Kiste sollte wieder funzen.
MFG
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194189821 Heute : 521 Gestern : 38517 Online : 474 5.11.2026 1:58 8 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 7.50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0977210998535
