Schneider TV
Serverzeit: 16 11 2026  21:48:34      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Schneider
Problem gelöst
BID = 403615
löter21
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Schneider
Chassis : TV 17
ich habe ein Problem mit meinem FS. Er schaltet nicht mehr ein und auch die rote LED leuchtet nicht mehr. Der Netzteil BU und das Netzteil IC habe ich schon getauscht, aber der Effekt ist derselbe:Keine Reaktion.
Die Sicherung ist natürlich ganz.
Hat Jemand eine Idee ?
Danke und Gruß Andre
BID = 403648
Jupp80
Hallo Andre,
prüfe im Netzteil die Widerstände R110,R117,R118,R111,R119 und R120
Den HOT hast du doch schon geprüft, oder?
Jupp
BID = 403649
Icewolf77
Also beim TV17 stirbt gerne einfach nur der Gleichrichter, dann fliegt natürlich auch die Keramiksicherung, der man leider nicht sofort ansieht, daß sie defekt ist.
Ansonsten mal den HOT prüfen.
BID = 403670
löter21
die Widerstände sind in Ordnung und auch der Gleichrichter ist ganz, da am Netzteil BU Spannung anliegt. Den HOT werde ich überprüfen. Danke für die schnellen Antworten und ich melde mich wieder.
BID = 403800
löter21
auch der HOT ist in Ordnung. Hat vielleicht jemand noch eine Idee ?
GRuß Andre
BID = 403804
Jupp80
Jetzt solltest du testen ob es ein Netzteilfehler ist oder wo anders liegt. Mach den Lampentest!
Jupp
BID = 403922
löter21
Hallo Jupp,
der Lampentest hatte folgendes Ergebniss: Die Lampe blinkte, woraus ich schließe, das das NT defekt ist. Wahrscheinlich die Regelung. Ist das richtig ? Wenn ja stellt sich die Frage, was defekt ist. Gibt es da bestimmte Bauteile, die vorzugsweise kaputt gehen ?
Gruß Andre
BID = 404675
Icewolf77
Moment... die Lampe leuchtet also auf? Du sagtest auch bereits am BU steht Spannung an. Ist diese Spannung größer als 100 Volt? Dann fehlt dem Netzteil wahrscheinlich nichts. Regelfehler zeigen sich eher durch eine höchstens glimmende Lampe, da die Spannung dann meistens nur ca. die Hälfte der geforderten Spannung beträgt. Wenn die Lampe richtig aufleuchtet, dann fehlt deinem Netzteil nichts, darum machst du ja den Lampentest, der nichts anderes ist, als einfach anstatt der Horizontalstufe eine Ersatzlast an das Netzteil anzuschließen um eventuelle Netzteilfehler auszuschließen. Leuchtet diese also, ist der Fehler eher in der abgetrennten Horizontalstufe zu suchen.
BID = 404885
löter21
Hallo Icewolf77,
die Lampe leuchtet nicht sondern taktet im Sekundenrythmus. Normalerweise, wenn das NT in Ordnung ist, dann leuchtet die Lampe ( Ersatzlast) konstant, das macht sie in diesem Fall aber nicht. Dadurch bin ich der Meinung, das das NT defekt ist. Ich lasse mich aber überzeugen.
Gruß Andre
BID = 404912
Icewolf77
Gut, dann habe ich dich falsch verstanden. Wobei manche Fernseher auch den Lampentest nicht gerne mitmachen, könnte der Fehler dann wirklich an der Regelung liegen. Mal den Optokoppler prüfen und den R210. Wie hoch ist die Spannung die am BU anliegt? Pumpt die auch?
BID = 404980
Diodenmann
Hi löter 21
Ich kenne diesen fehler. Ich hatte in aber an meinem Fernseher weil die Zeilenendstufe defekt war.
Ich würde also stärker auf die Zeilenendstufe tendieren.
BID = 406037
löter21
der Fehler im Netzteil war ein defekter Elko, der die Spannung nicht mehr vernünftig glättete. Allerdings hat sich herausgestellt das der ZTR auch defekt ist. Damit erledigt sich die Reparatur.
Danke an alle und Gruß Andre
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316987   Heute : 11768    Gestern : 12485    Online : 263        16.11.2026    21:48
