Schneider TV
Serverzeit: 03 11 2026  09:49:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Schneider
BID = 180120
Bildröhre
Das gehört auch zu der Soft, aber ich meine das Eeprom 24c32 das unten auf der Platine sitzt. IC907? Das ist defekt.
BID = 180690
Welle
Die Soft liegt auf dem 27Cxxxx. Im 24cxx sind die NVM's abgelegt...Bei den Schneidern ist meißt der Flashrom also der 27Cxxxx defekt.
Einen platten 24Cxx hatte ich bei Schneider noch nicht.
BID = 180711
Bildröhre
Ja, aber der 24c32 verwaltet Ablenkdaten und diese Fehlen ja komplett.
BID = 180729
Welle
Nein "Verwaltet" werden diese durch die Soft. im 24C32 sind nur die NVM-Werte hinterlegt....
BID = 181112
Bildröhre
die von www.dss.li habens mir aber gesagt das 24C32 Ablenkdaten sehr wohl verwaltet und damit auch der Grund ist warum das TDA8177F immer durchbrennt.
BID = 181484
Welle
In den NVM-Werten, auch Dumps genannt, sind doch auch die Ablenkdaten enthalten. Habe nie was anderes behauptet. Bei jedem Start des TV werden diese ausgelesen und beim speichern oder Abschalten auch Daten/Optionsbytes reingeschrieben.
Achte mal auf dem Aufkleber auf dem 27cxx. Das ist die Softversion im Gerät. Diese sollte auf dem neusten Stand sein.
Wenn Du sicher gehen willst tausche beide.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194116412   Heute : 26371    Gestern : 70074    Online : 414        3.11.2026    9:49
43 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.40 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
