Schneider TV
Serverzeit: 24 11 2026  23:31:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Schneider
BID = 64809
Biggi
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Schneider
Chassis : 20387057
Habe die Vertikalenstufe + Sicherungswiderstand getauscht(Kurzer).Jetzt geht der ton nicht mehr,zeigt 2sek intevall
"Stereo" und ein Ploppen in den Lautsprechern im gleichen intervall. Eingeschaltet av1 mit bild.
Was kann ich da machen?
Den NVM rst. hab ich nicht hinbekommen ließ sich nicht machen. Service menü ist ein TV9 ver2.96
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Biggi am 20 Apr 2004 21:46 ]
BID = 64903
Welle
Der Chassis-Typ sagt mir nix. Steht da was von TV 9.xx, DTV 1xx, oder TV 17.xx auf der Rückwand?
MFG
BID = 64909
rudi ratlos
Hallo Biggi,
Vielleicht ist das Scart Kabel nicht ganz fest angesteckt??
LG Rudi
BID = 65458
Biggi
Biggi hat am 16 Apr 2004 00:09 geschrieben :
Chassis : 3940-100762
Das Skartkabel ist richtig dran.Der TV Typ ist ein Schneider TV 9.1 3940-100762.Die NF est ist ok kommt kein eingangssignal. Das wird gemutet,aber warum?
Antwort für Posting(Vielen Dank):Den NVM rst. hab ich nicht hinbekommen ließ sich nicht machen. Service menü ist ein TV9 ver2.96
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Biggi am 20 Apr 2004 21:50 ]
BID = 65793
Bildröhre
wenn das ein TV9.1 chassis ist und die Tonenstufe rein meßtechnisch ok ist, dann mal Eeprom 24c32 tauschen. Ich hatte selber ÄRGER mit dem Ding.
BID = 67736
Welle
Immer die Durchkontaktierungen im Bereich der APU nachlöten.
(Nieten)
Das gleiche auch bei den TV 17.x Chassis grundsätzlich nach jeder Rep.
MFG
© x sparkkelsputz        Besucher : 194505351   Heute : 21923    Gestern : 16862    Online : 433        24.11.2026    23:31
