Schneide TV C 2810
Serverzeit: 24 11 2026  17:13:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Schneide CTV 2810
BID = 83339
Barnie1967
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Schneide
Gerätetyp : CTV 2810
Chassis : TV17.1-702241/p
habe einen Schneider CTV2810 mit folgender Fehlererscheinung:
Ost-West eingeschnürrt,
dicke schwarze und weiße Streifen Vertikal,
Ton vorhanden
Leider steht mir kein Schaltplan zu Verfügung.
Hat vieleicht jemand so einen Fehler schon einmal gehabt?
Barnie1967
BID = 83396
Bildröhre
www.dss.li dort anfrage starten, die helfen.
BID = 83442
Thom40
Zur Homepage von Thom40
Hi, überprüfe mal Kondensator C312- 4,7uF.
Gruss, Thomas.
Ich garantiere nicht,das die hier dargestellten Informationen richtig sind.Das verwenden dieser informationen geschieht auf eigene Gefahr!Für Folgen und Schäden sind Sie selbst verantwortlich.
BID = 83909
heinz_s
Der Tausch des Kondensators alleine bringt nichts. Es muß noch ein anderer Fehler vorhanden sein!Habe es ausprobiert aber bis jetzt noch nichts gefunden
Ich suche mal weiter!
BID = 84568
Barnie1967
Hallo Thomas,
kann es sein das Du Dich verschrieben hast?
Der Kondenator 312 ist ein braunes Miniatur-C
das einen wesentlich kleineren Wert hat als 4,7uF.
Gruss, Markus
BID = 84572
Thom40
Hi, ist schon richtig! Wesentlich kleinerer Wert ist nicht OK! Würde ich mal wechseln!Gruss, Thomas.
BID = 84607
Welle
Auch R 335 2,2 ohm und L 302 (O/W-Koppelspule) überprüfen. Wenn dieser platt ist, ist der Leistungs-Transi hoch gegangen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194498280   Heute : 14844    Gestern : 16862    Online : 316        24.11.2026    17:13
35 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.71 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
