Sanyo TV CEP 2872
Serverzeit: 25 11 2026  08:38:26      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Sanyo CEP 2872
BID = 366477
andy6425
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Sanyo
Gerätetyp : CEP 2872
Chassis : ED1-28 ??
Habe ein Problem mit dem vertikalen Bild.Es ist ca.1/3 zu klein und weist am Ende des Bildes links und rechts eine Krümmung auf.
Dies tritt nur im kalten Zustand auf,also ca.2 min danach ist das Bild geometrisch einwandfrei.Auch beim wiederholten Einschalten bleibt es ok.
Es ist vertikal ein TDA8172 verbaut,
Habe diesen getauscht + alle Widerstände,Dioden u.Kondensatoren um den Ic.Betriebsspannung liegt bei konst.26 V.
Kennt wer dieses Problem.Hatte schonmal ein Problem dieser Schaltung bei einem anderen TV,da mußte man die Referenzspannung am Eingang des TDA abändern(Problem mit veschiedenen Herstellern)>>dies führt leider nicht zur Lösung diese Problemes,sieht aber vom Fehler ganauso aus.
Mein Frostspray ist schon halb leer ... bin schon am Verzweifeln...
BID = 366490
Bildröhre
Sehr wahrscheinlich kalte Lötstelle in der Ablenkung. Elkos dort auf Kapazität überprüfen. Sollte der Fehler dann nicht verschwunden sein, mit Kältespray Fehler lokalisieren.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194517512   Heute : 11489    Gestern : 22653    Online : 926        25.11.2026    8:38
