Sanyo TV CE14A2-C
Serverzeit: 24 11 2026  16:58:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Sanyo CE14A2-C
BID = 107280
Welle
Ach meno...ich schau
BID = 107282
Welle
Transi ist 100 pro Tot. Prüfe L 600 und R 608 mit 0,33 Ohm. Letzterer sollte platt sein....
BID = 107616
jojo2
hab Glück gehabt hab den kurzen nur miot dem Kühlblech verursacht das auf Masse liegt, somit ist das doch heil geblieben am HOT liegen im Standby 145V an.
Jojo
BID = 107625
jojo2
jojo2 hat am 28 Sep 2004 17:05 geschrieben :
Jojo
Widerstände und übertrager ok.
Was hat der kleine transistor im Schaltkreis für eine Bezeichnung bei mir steht keine verwertbare daruf.
Jojo
BID = 107636
Welle
Wie welcher Transi in welchen Schaltkreis?
BID = 107653
jojo2
Welle hat am 28 Sep 2004 18:10 geschrieben :
vor dem übertrager ist irgendwie so ein transistor dessen basis über ein 22on Widerstand irgendwo hingeht.
Jojo
BID = 107655
Welle
Ist R 604. Geht an die 8 Volt-Schiene.... Horizontal-Treiber-Transi...
BID = 107657
jojo2
Basis HOT liegt auf Masse.
Muss das so sein damit der schaltet oder muss da + iregendwas V drauf?
Wenn Masse zum schalten da ist, dann ne andere Frage:
Dann ist sehrwahrscheinlich der Hot hin.
Jetzt hat mir der Im Fernsehgeschäft ein BU2525AF verkauft ist zwar der gleiche nur der hat keine Diode vom Emmiter zurück zum Collector kann ich da einfach ne 1N4007 anlöten?
Jojo
BID = 107662
Welle
Nee das geht nicht. Braucht ein BU 2520 DF! Willst Du das Teil doch nicht lieber in eine TV-Werkstatt bringen? Vermisse Schaltungskenntnisse bei Dir.... Ist besser so. Kann Dir doch nicht über diesem Forum die TV-Technik erklären....
BID = 107664
jojo2
Welle hat am 28 Sep 2004 18:52 geschrieben :
der in der Fernsehwerkstatt hat mir das Teil gegeben und meinte den original hat er nicht aber der wäre der Erstatztyp dafür einfach austauschen und gut wär.
Jetzt hab ich mal eben in das Datenblatt geguckt und das erste was ich sehe ist die fehlende Diode.
Jojo
BID = 107668
Welle
Tja ...der hat wohl keine Ahnung. Nimm immer original-Transi 2SD 2599.
BID = 107674
jojo2
und wo bekomm ich den?
Reichelt hat ihn nicht.
und könnte ich da nicht mal zum testen ne Diode mit dran Löten ob er dann wieder geht? (Hab noch ne andere Gefunden die was mehr LEistung hat und 500mv durchlassspannung.
Jojo
BID = 108119
Welle
Nein. Die Sperrzeiten sind auch sehr wichtig. Versuche es mal mit einen BU 2520 DFI.
BID = 108128
jojo2
Welle hat am 29 Sep 2004 19:18 geschrieben :
dann versuch ich den mal zu bekommen,
muss der Transistor denn bei der Basis auf 0V liegen zum schalten oder irgend eine andere Spannung?
Jojo
BID = 108131
Welle
Wird mit einer Rechteckspannung angesteuert...15,625Khz
© x sparkkelsputz        Besucher : 194498008   Heute : 14572    Gestern : 16862    Online : 682        24.11.2026    16:58
37 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.62 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
