Sanyo TV CE14A2-C
Serverzeit: 24 11 2026  16:51:20      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Sanyo CE14A2-C
BID = 106634
jojo2
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Sanyo
Gerätetyp : CE14A2-C
Chassis : 2112 EC7-A
also es geht um folgendes mein Fernseher ging während dem laufenden Betrieb einfach aus, die rote LED blieb aber an,
Habe dann vermutet das er nur in Standby gegangen ist.
War aber leider nicht der Fall. Habe nun mal den Horizon. Transistor getauscht, hat aber nix gebracht.
Habe dann aber festgestellt, dass am LA7840 keine 24V Betriebsspannung anliegen, da ich keinen Schaltplan habe habe ich die Leiterbahnen verfolgt und die Vcc Leitung geht an B4+ des Hochspannungstrafo.
Ist der auch für die +24V verantwortlich oder kommen die woanders her? Und was könnte ich noch überprüfen?
Danke für eure Hilfe
Jojo
BID = 106844
Welle
Der LA macht die VK.Pin 6 +12 Volt, Pin 1 -12 Volt.
BID = 106845
Welle
Am HOT sollten im StBy 135 Volt anliegen. Im Betrieb 186 Volt...
BID = 106846
jojo2
Welle hat am 26 Sep 2004 19:43 geschrieben :
Was heißt denn LA und Vk bin zwar fast ETA aber was das heißt weiß ich leider nicht weil ich mich jetzt zum ersten mal mit nem TV beschäftige.
Jojo2
BID = 106848
Welle
Na LA 7840 und Vertikalkippstufe....
BID = 107158
jojo2
Welle hat am 26 Sep 2004 19:49 geschrieben :
habe von euras mal den tip bekommen (hab denen ne Mail mit bitte um hilfe geschrieben) L103 tauschen nur das Problem bei mir ist da keine Spule drin sondern ein Widerstand.
Was soll ich jetzt tun?
Jojo2
BID = 107180
jojo2
also Farbringe sagten 11Ohm Messwert war 150K getauscht gegen 11Ohm.
Jetzt blinkt bei einstecken wenigstens die Led 3 mal hell auf aber mehr auch nicht wonach soll ich jetzt ausschau halten?
Jojo
BID = 107240
Welle
Positionsnummer des Widerstandes mal posten....
BID = 107242
jojo2
Welle hat am 27 Sep 2004 19:59 geschrieben :
es war L103
BID = 107245
Welle
L 103 gibt es nicht.Es gibt nur einen R 103 mit 820 Ohm....
BID = 107248
jojo2
Welle hat am 27 Sep 2004 20:09 geschrieben :
ich sag doch normal soll da wohl eine Spule sein aber bei mir war da ein Widerstand drin. Also L103 ist richtig.
(Vielleicht iregendeine änderung während der Serie als der Fehler erkannt wurde).
Jojo
BID = 107252
Welle
Hab hier den Plan auf Papier vom EC-7A und da finde ich kein L 103.... Auch laut Bestückungsliste nicht...
BID = 107256
jojo2
Welle hat am 27 Sep 2004 20:16 geschrieben :
Dann such mal nach R160 da irgendwo hängt dann der L103 mit dran.
jojo
BID = 107263
Welle
R 160 liegt an der 5 Volt-Schiene an Masse .. sogenannter PullDown-Widerstan 100 KOhm. L 103 ist nicht verzeichnet sollte aber eine Drossel ´sein. An PIN 1 von IC 100 sollten 5 Volt anliegen...
BID = 107276
jojo2
Welle hat am 27 Sep 2004 20:31 geschrieben :
ich glaub ich kann den Fernseher jetzt wohl doch in die tonne klopfen.
Habe gerade beim Messen am HOT ein Schluss zwischen Collector und Basis gemacht glaub ich.
Dann ist die ganze ansteuerung hin oder?
Jojo
© x sparkkelsputz        Besucher : 194497827   Heute : 14391    Gestern : 16862    Online : 368        24.11.2026    16:51
