Sanyo TV 21P2 (CE21P2-C-01) Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
TV Sanyo 21P2 (CE21P2-C-01) |
BID = 459942
manneg Gerade angekommen
Beiträge: 5 Wohnort: Hamburg
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Sanyo
Gerätetyp : 21P2 (CE21P2-C-01)
Chassis : EB4
bin neu hier und hoffe hier Hilfe zu bekommen
meine Kenntnisse: kann mit Lötkolben ein bisserl umgehen
ich habe ein etwas älteres TV-Gerät "geerbt":
SANYO
21P2 (CE21P2-C-01)
Chassis EB4
funktioniert soweit alles ganz toll,
nur, es fehlt eine Kopfhörerbuchse
das Gerät hat bis auf zwei Scart-Buchsen (u. nat. Ant-Buchse)
keine weiteren Anschlussmöglichkeiten
nun meine Frage: was brauche ich, um eine Kopfhörerbuchse
nachzurüsten? - wie und wo anschließen?
ideal wäre ein autom. Abschalten der vorhandenen Lautspr.
wären die Kontakte eines Scart bei gleichzeitigem Betrieb eines
z.B. DVD-Players nutzbar?
schonmal vorab vielen Dank für hilfreiche Tipps
manneg
BID = 459976
Fidget Achtung Dieser user postet unter verschiedenen Namen
| | wären die Kontakte eines Scart bei gleichzeitigem Betrieb eines z.B. DVD-Players nutzbar? |
Nutzbar aber unzweckmäßig, weil das Signal erstens nicht in der Lautstärke geregelt, zweitens die Quelle zu hochohmig für einen Kopfhörer ist. Da müsste dann ein externer Verstärker dran.
| | wie und wo anschließen? ideal wäre ein autom. Abschalten der vorhandenen Lautspr. |
Es gibt Stereo Klinkenbuchsen mit Schalter, die genau für sowas gebaut wurden... Wie und wo die am besten anzuschließen sind geht aus dem Schaltbild hervor, das ich nicht habe.
Aber mit etwas Grundlagenwissen sollte das kein Problem sein zu sehen, ob die beiden LS eine gemeinsame Masse haben oder platinenseitig auf Masse liegen und welches die heiße Ader ist.
Ich werde den Eindruck nicht los, dass du mit dieser Modifikation überfordert bist und es besser sein lassen solltest.
BID = 460009
na ja, ich hab zwar keine Ahnung von TV`s, aber hab vor Ewigkeiten mal Kfz-Elektriker gelernt :sm5:, die Schaltpläne sehen etwas anders aus und ist verdammt lange her
aber zutrauen würde ich mir eine so relativ einfache Sache schon
also die Scart-Kontakte hab ich mir fast so gedacht, geht nicht, ok
eine schaltbare Klinkenbuchse ist mir bekannt (wenn ein Stecker drinsteckt werden die Kontakte geöffnet, richtig?)
Schaltplan habe ich zwar, aber den zu lesen fällt mir schwer
ich würde den einscannen, aber der ist DinA2 groß
BID = 460032
ich hab mal einen Ausschnitt des Schaltplans gescant
hoffe mal, das ist der richtige Bereich?
BID = 460482
manneg hat am 26 Sep 2007 12:11 geschrieben :
Hersteller : Sanyo
Chassis : EB4
nun meine Frage: was brauche ich, ausser einer schaltbaren Klinkenbuchse, um eine Kopfhörerbuchse nachzurüsten?
manneg
kann mir jemand bitte sagen, welche Kontakte ich (siehe Schaltplan) für den Anschluss benutzen kann?
@Fidget
wenn ich ausreichendes Grundwissen in Elektronik speziell TV hätte, wäre ich nicht hier und müsste fragen
"und welches die heiße Ader ist": der Begriff sagt mir nichts
[ Diese Nachricht wurde geändert von: manneg am 28 Sep 2007 13:07 ]
BID = 460514
yehti Schriftsteller
Beiträge: 723 Wohnort: Plattstedt
Hmmmm...
Da sind Drahtbrücken in der Zuleitung zu den Lautsprechern.
Die auftrennen und da die Buchse einbauen- wenn die nicht sowieso schon auf der Platine vorgesehen ist.
ABER VORHER UNBEDINGT GUCKEN, OB DAS GERÄT NETZGETRENNT IST!!!
Gruß Gerrit
SIE sagen, ich wäre VERRÜCKT!
SIE sagen, ich wäre WAHNSINNIG!!!
Ja, was soll ich dazu sagen...?
SIE haben recht!
Ottokar Funkenspotz aka MEGAVOLT
BID = 460540
Hallo Gerrit,
danke für die Antwort
laut Aussage eines Profi-Technikers (gewerbl.)ist das gerät netzgetrennt, aber der wollte ein Heidengeld für die Arbeit haben (~80,-)
kannst du mir die genannten Drahtbrücken evtl. auf meiner Skizze einzeichnen?
ich kann doch nicht den Kopfhörer an die gleichen Leitungen wie die vorhandenen LA`s anschließen, oder?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: manneg am 28 Sep 2007 17:32 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: manneg am 28 Sep 2007 17:47 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194495879 Heute : 12442 Gestern : 16862 Online : 890 24.11.2026 15:08 15 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0227379798889
