Sanyo TV
Serverzeit: 24 11 2026  21:45:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Sanyo
BID = 107189
mcschned
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Sanyo
Ich hab den Ausgang meiner Musikanlage mit den Lautsprecherkabel meines Fersehers, wo normalerweise die integrierten Lautsprecher angeschlossen sind, verbunden (Fragt nicht warum...). Daraufhin hab ich meine Anlage aufgedreht und der Fernseher hat geraucht und seitdem gibt er kein Laut mehr von sich (internen Lautsprecher sind wieder korrekt angeschlossen). Bild kommt aber. Welche Teile sind da wahrscheinlich zerstört worden damit ich weis welche ich austauschen muss. Der Rauch kamm übrigens von einem 3.9Kohm Widerstand, der aber auch nach Neubestückung anfängt zu rauchen.
Danke im vorraus für Hilfe
BID = 107238
Welle
Also Du hast die Boxen deines TV mit der Anlage verbunden? Hast aber vorher die Endstufe des TV abgeklemmt?
BID = 107395
Nö, er hat wohl die LS-Ausgänge der TV-Tonendstufe mit den ebensolchen eines externen Audio-Verstärkers verbunden, vorher aber die integrierten LS-Chassis abgeklemmt. Nicht daß denen dabei noch was passiert!
Da fragt man wirklich besser nicht, warum...
BID = 107635
Welle
...ohne Worte..
BID = 107795
Solltest halt mal nach der Ton-Endstufe sehen...
BID = 108596
mcschned
Es ist genauso wie sam2 beschrieben hat.
Wäre wirklich Dankbar über konkrete Hilfe
BID = 108597
mcschned
Eines hab ich festgestellt. Seitdem Vorfall glüht ein 3.9 Kohm WiderStand. Also er selber geht noch, aber aus irgend einem Grund glüht er jetzt bis zum rauchen
BID = 108646
Wie ist den die Ton-Endstufe aufgebaut?
Diskrete Halbleiter oder IC?
Das Messen können wir Dir schlecht abnehmen...
BID = 108793
mcschned
Hab mal ein Bild gemacht.
Der Rote Pfeil ist der Platz wo ein 2200 microfarad Kondensator war und der Blaue zeigt auf den verbrannten, glühenden aber noch funktionstüchtigen Widerstand. Der Kondensator ist wieder drauf nur auf Bild nicht
BID = 108977
Welle
Wie heißt das Gerät genau?
BID = 109009
mcschned
Sanyo
C21EF25D
BID = 109019
Welle
Chassis ist ein EB-2a und Endstufe müßte ein TDA 7263 sein. Welche Positionsnummer hat der Widerstand und Elko?
BID = 109218
mcschned
C365 (Kondensator) und R362
BID = 109390
Welle
R 362 hat 3,9 Ohm und geht direkt auf den TDA. Dieser wird defekt sein.
BID = 109587
mcschned
Und wenn ich den auswechsel geht der wieder?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194503136   Heute : 19707    Gestern : 16862    Online : 459        24.11.2026    21:45
