Samsung TV SP43T7 HPX/XEG Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
TV Samsung SP43T7 HPX/XEG |
BID = 544573
Iluminati32 Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: Heide
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Samsung
Gerätetyp : SP43T7 HPX/XEG
Chassis : Rückwand Pro
Hallo, ich habe einen Samsung SP43T7 HPX/XEG Rückpro erhalten.
Es gibt aber Probleme bei der Bilddarstellung.
Sobald ich meinen Satreceiver anmache, sehe ich das Menü des Bildes verzogen. Es sind im unteren und mittleren Bereich Bögen im Bild. Duch eben diese Bögen, kann ich auch die Konvergenz nicht richtig einstellen. Das Gitter ist verzogen in der Darstellung.
Nun habe ich durch Samsung erfahren, dass es dafür ein Service Menü im Rückpro gibt.
Ich beitze nun die gesamte Anleitung dafür.
Mein Problem ist nur, dass es zum einen auf Englisch ist (wäre zu lösen), zum anderen ich die einstellungen ohne ein Bild vornehmen muß..sprich..ich sehe nichtmal, was ich verändere.
Es gibt keinen Anhalt (z.B. Gitterlinien) an denen mal das Bild einstellen kann.
vergleichbar mit einem PC Monitor, wo ich sehen kann, was ich versetelle óder verzerre.
hat also jemand eine Ahnung, wie ich dies einstellen kann?
Ansonsten bin ich zufrieden mit dem TV. Nun ja..sobald die Konvergenz endlich eingestellt ist und das Bild dann scharf ist.
Wer kann mir helfen..danke euch schon mal.
BID = 544876
Fernsehpedda Schriftsteller
Beiträge: 941 Wohnort: Berlin- Spandau
Hi, eben,und dafür gibt es ein Testbildgenerator... wie sieht denn der TXT aus, auch verschoben oder verbeult. Menü vom Gerät, ohne AV???. Es gab mal bei Decoder Premiere auch leichte Verformungen,alles nicht grade. Menü. Es gibt nur eine Geometrie- Einstellung, AV mal raus, das Menü vom Gerät drücken, schauen wie is da die Form der Einblendung. Für einen Sat- mit Menü, gibt es keine Sonder-Einstellungen für Geometrie. Kontrast mal nachsehen,ob der nich zu hoch eingestellt ist. Sollte ein Fehler in dieser Stufe vorliegen, OW, sollten unnötige Fummelein im SM-Mode vermieden werden.Freundlichst,Peter.
Die HORIZONTALABLENK,kann man"sehen"wenn die BR heizt!
Die VERTIKALABLENK,kann man"hören"wenn die Ablenkeinheit
brummt!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194511855 Heute : 5805 Gestern : 22653 Online : 543 25.11.2026 4:13 24 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2.50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0602579116821
