Samsung TV Rückprojektor
Serverzeit: 29 10 2026  11:22:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Samsung Rückprojektor
BID = 498056
kuschelkater66
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Samsung
Gerätetyp : Rückprojektor
Chassis : SP47W3HF1X
ich bin heute das erste mal hier.Also meine Frage wäre?
Ich habe einen Samsung Rückpro. bei dem war das Konvergenzmodul mit der nummer:BP94 00383A/CG/AMP defekt.Es waren dieverse Wiederstände abgeschmort.Ich habe mir ein neues bestellt und eingebaut.Aber nun sind die Farben verschoben und das Bild ist krumm d.h. die normalerweise geraden Linien sind verbogen.Woran könnte das liegen und wie kann ich es abstellen das es wieder funktioniert?
Über Hilfe wäre ich sehr erfreut.
Danke im voraus schon mal Thorsten.
BID = 498062
sth7
hallo!
konvergenzabgleich von nöten. suche im iwenzo-forum nach der anleitung.
sth7
BID = 498075
kuschelkater66
Danke sth7
Ich habe schon mal nachgeschaut im iwenzo habe aber nix gefunden.
Ich muß noch hinzufügen das ich wie ein 3D bild habe.
Blaues hintergrundbild die Einstellfenster sind doppelt zu sehn in grün und rot.Ich komm auch nicht in das Konvergenzmenü über die mute<183 rein.
wenn über das normale konvergenz reingehe kann ich nichts verstellen und
über den perefect focus verändert sich auch nichts.
danke für eure Hilfe mfg Thorsten
BID = 498263
kuschelkater66
ich habe es jetzt geschafft in den kovergenzmodus zu kommen,mit dem gitter usw. Wenn ich die einstellungen machen will wie beschrieben ver-
ändert sich aber nichts.Kann da noch was defekt sein ?
Oder das neue modul kaputt ist?
Über einen Tip würde ich mich freuen.
mfg Thorsten
BID = 498323
sth7
hallo!
sicherungen im nt alle heil? fd802s? fd855s? eventuell bild einstellen.
sth7
BID = 498334
kuschelkater66
Hallo,und danke für die antwort sth7,
jetzt habe ich glaube ich alles verstellt"schäm"
Ich kann zwar noch die menüs sehn,aber sonst bekomme ich kein bild mehr hin ausser ton. Geh ich in den konvergenzmodus seh ich das menü noch aber nicht mehr den raster bzw. das gitter iss alles weg.
Ich verzweifel noch
Vieleicht wisst ihr noch Rat?
P.S. die sichrungen sind heile
mfg Thorsten
BID = 498386
sth7
hallo!
gehe in den konvergenzmode und drücke dort die tasten unter den ziffern 7 (glaube (-/--), 8 (mit sicherheit die 0) und 9 (glaube ist die rücksprung taste). jetzt wieder bild?
sth7
eventuell hilft auch die taste 3.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sth7 am  7 Feb 2008 23:37 ]
BID = 498447
kuschelkater66
Danke sth7,
ich habe die tastenkombination versucht,es gab aber keinen erfolg
mfg Thorsten
p.s. mal eine beschreibung:
ich drücke auf der FB selbst die taste menü diese sehe ich wähle
konvergenz dann seh ich ein balken oben da steht drin
"über FB rot, unten ist ein balken da steht position,+ - beenden usw
aber keine einstellbalken mehr. es geht auch keine autokonvergenz mehr.
über scart ist auch kein bild mehr zu sehn nur ton vorher hatte ich beides nur verschoben. vieleicht hilft meine beschreibung?
BID = 498604
sth7
hallo!
meinte den konvergenzmode über mute-1-8-3.
sth7
BID = 498637
kuschelkater66
Hallo sth7,
ich habe das schon richtig verstanden was du gemeint hast.Wenn ich über
mute 1-8-3 rein gehe sehe ich nicht mal mehr ein gitter oder ähnliches,
es ist mehr oder weniger ein dunkler bildschirm.Die farben an und ausschalten sieht man ganz leicht, mehr nicht.
Ich habe heute mit dem Samsungsupport telefoniert und die meinten es wäre warscheinlich das neue Konvergenzmodul geschossen,weil ich auch
nichts verstellen konnte wo ich mal im menü drin war.Naja ich hoffe das es s zutrifft.
mfg Thorsten
BID = 498719
sth7
hallo!
interessante these vom support, "hinkt" meiner meinung nach nur in bezug auf sichtbares menü . denn aus meiner bescheidenen erfahrung mit den dingern, wenn sie defekt waren entweder keine starten gegeben oder aber ein bild mit defekter konvergenz (bild, ton und alle menüs). kein bildinhalt aber menüeinblendung deutet, für mich eher auf defekt in der bildverarbeitung hin. geht eigentlich der text? was tut sich eigentlich wenn du das modul absteckst?
sth7
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sth7 am  8 Feb 2008 23:40 ]
BID = 498764
kuschelkater66
Hallo sth7,danke für deine Antwort,
ich habe heute morgen den tv mal an eine reciever angeschlossen und den
Text probiert der lasst die lesen aber ist im 3-D effekt.Ton habe ich auch und kann auch im Text blättern. Wenn ich das
Konvergenzmodul abklemme kann ich die menüs sehn,also denke ich es ändert sich nicht. ob angeschlossen oder nicht.
Und wo finde ich das Teil was für die Bildverarbeitung? Lohnt sich
die reparatur noch wenn dieses defekt ist?
mfg Thorsten
© x sparkkelsputz        Besucher : 193818286   Heute : 29461    Gestern : 49271    Online : 259        29.10.2026    11:22
35 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.71 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
