SAMSUNG TV CX-6813W
Serverzeit: 25 11 2026  10:32:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV SAMSUNG CX-6813W
BID = 53626
jungheim
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : SAMSUNG
Gerätetyp : CX-6813W
Chassis : SNr. 170033IA600445
Hy alle im forum,
bin bei der fehlersuche ohne schaltplan an meinem gerät. hatte schon einmal einen defekten c ausgetauscht und das gerät lief dann ca 2jahre gut. wo liegen schaltpläne zum dl? der fehler ist warscheinlich im netzteil, denn esw fehlt die spannung von 12v und wenn man das gerät einschalten will zieht das relais an, fällt aber dann sofort wieder ab. wer einen lösungsansatz oder info hat bitte melden, danke
BID = 53651
elektronikgenie20
Gerät schon auf kalte Lötstellen überprüft bzw. auf wakos?
BID = 53677
jungheim
schon überprüft, aber ich glaube, dass ein halbleiter in der spannungsversorgung einen lautlosen abgang gemacht hat
© x sparkkelsputz        Besucher : 194519632   Heute : 13611    Gestern : 22653    Online : 1027        25.11.2026    10:32
