Samsung TV CW 29M66V
Serverzeit: 02 11 2026  10:09:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Samsung CW 29M66V
BID = 58895
SirMorpheus
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Samsung
Gerätetyp : CW 29M66V
folgendes Problem:
Habe mir vor einem Monat einen Samsung CW29M66V gekauft und meinen XORO DVD HSD 400 Plus angeschlossen. Bei diesem verwende ich aufgrund besserer Bildqualität das RGB Signal. Übertragen wird dieses über ein vollverdrahtetes SCART-Kabel.
Nun habe ich das Problem, dass bei eingeschaltenem DVD Player das Bild, das über das Antennenkabel angezeigt werden sollte durch das vom DVD Player ersetzt wird (Ton kommt der vom Antennenkabel). Das Bild (vom DVD Player) ist nicht fix, sondern wandert von rechts nach links.
Schalte ich den den DVD Player aus wird sofort das Bild vom Antennenkabel angezeigt. Der Ton kommt immer vom Antennenkabel.
Schalte ich die Eingänge durch (auf AV1) wird alles was vom DVD Player ausgegeben wird normal angezeigt.
noch einige Hinweise:
-Wenn ich den Ausgang des DVD Players auf S-Video umschalte tritt kein Problem auf (allerdings schlecht Bildqualität, da nicht S-Video sonder Composite vom Fernseher verarbeitet wird)
-Habe auch schon ein SCART Kabel versucht, bei dem Daten-Leitungen getrennt waren (PIN 8,10 und 12)
-Das ganze passiert auch wenn der Player im Standby ist (dann wird ein schwarzes Bild statt dem Antennkabel-Bild angezeigt)
-SVideo ist nicht möglich, da dieser am Front AV vergeben ist und das Tonsignal vom FrontAV das des Einganges AV2 überlagert (so bald was am FrontAV angeschlossen wird, hört man nichts mehr vom Ton von AV2 sonder auf beiden Eingängen (bei aktivem FrontAV und bei aktivem AV2) das AudioSignal vom FrontAV) - ist das normal?
vielen Dank im voraus - schon dafür, dass jemand den ganzen Sch.. mal gelesen hat ;)
Markus
[ Diese Nachricht wurde geändert von: SirMorpheus am 10 Mär 2004 23:09 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194050311   Heute : 28239    Gestern : 74163    Online : 374        2.11.2026    10:09
46 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.30 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
