Samsung TV CB 3351
Serverzeit: 25 11 2026  06:34:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Samsung CB 3351
Problem gelöst
BID = 364967
cornikorn
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Samsung
Gerätetyp : CB 3351
kann mir jemand bestätigen, dass bei meinem Fernseher die Bildröhre defekt ist?
Fehlerbeschreibung:
Bild wurde plötzlich rot, mit Rücklaufstreifen. Bildinhalt ist noch zu erahnen, Ton einwandfrei. Helligkeit und Kontrast, sowie Farbe nicht zu verändern.
Messungen:
Am Collektor des roten Farbenstufentransistors stehen nur 15 V, statt der ca. 140V nehme ich Rot-Endstufe an der Bildröhre ab, steigt die Spannung am Collektor auf ihren Sollwert an. Bildschirm bleibt unverändert rot.
Kann doch eigentlich nur einen Kurzschluss in der Bildröhre bedeuten - oder?
Viele Grüße
cornikorn
BID = 364992
Fallen Angel
Klingt nicht ermutigend.
Mach mal einen Kreuztausch - eine andere Endstufe an die Rote Kathode und die rote Endstufe an eine andere Kathode.
Ist eine Minute Arbeit und dann weisst du sicher, ob die rote Endstufe einen weg hat. Aber wenn du sagst, das Bild bleibt rot bei abgehangener Kathode dann ist's fast schon sicher.
Dann kannst du mal mit einer Ohmmessung Heizer<>Kathode Kathode<>Gitter1 sehen wo der Schluss liegt. Wenn Heizer Kathode Feinschluss, dann könnte man über eine 'schwimmende', potentialfreie Heizung nachdenken.
Verschrotten kann man immer noch.
Ich drück die Daumen,
Sandy
BID = 365384
cornikorn
Hallo Sandy,
das Daumendrücken hat genutzt. Ich habe, Deinen Tipps folgend, mich vergewissert, dass die Ursache ein Defekt an der Rot-Kathode der Bildröhre war.
Dann habe ich kurz etwas Hochspannung aus der Zeilenendstufe an die Kathode gelegt, siehe da...er läuft wieder.
Vielen Dank!!!!!!!
cornikorn
© x sparkkelsputz        Besucher : 194515073   Heute : 9043    Gestern : 22653    Online : 624        25.11.2026    6:34
