Samsung TV CB-20F42T Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
BID = 542073
ellmaecher Neu hier
Beiträge: 32 Wohnort: Fürth
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Samsung
Gerätetyp : CB-20F42T
Chassis : SXXEC
Bins mal wieder
jetzt hat auch der TV meiner Sister ein Problem...
Des Chassi müßte SXXEC sein, sonst habe ich keine Angaben auf dem Aufkleber gefunden die passen könnten...
Zum Problem...
Wenn man den TV einschaltet, ist ein durchsichticher Streifen ca 5 cm dick(das Bild is in diesem bereich heller) zu sehen, der sich meist von oben nach unten bewegt, wenn er den Rand erreicht hat, flackert das Bild für ca 5 sec. und es geht wieder von vorne los...
MFG
BID = 542074
yehti Schriftsteller
Beiträge: 723 Wohnort: Plattstedt
Moin!
Meistens der große Elko im Netzteil oder der Netzgleichrichter.
Gruß Gerrit
SIE sagen, ich wäre VERRÜCKT!
SIE sagen, ich wäre WAHNSINNIG!!!
Ja, was soll ich dazu sagen...?
SIE haben recht!
Ottokar Funkenspotz aka MEGAVOLT
BID = 542077
ellmaecher Neu hier
Der große Elko im Netzteil sieht gut auf... nicht geplatzt, habe leider nix da um den zu testen... wo finde ich den Netzgleichrichter???
MFG
-EDIT-
Der Elko ist der 220uF 400V
Is der Netzgliechrichter der? -> 5Q0765RT???
Wenn ja, der Kondi den bekommt man ja für knappe 4 EUR aber den Gleichrichter finde ich nirgends...
Wenn es die Bauteile nicht sein sollten welche könnten es noch sein?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ellmaecher am 16 Aug 2008 16:05 ]
BID = 542080
Der Gleichrichter ist meistens aus 4
Dioden aufgebaut.
Ob die hier nun einzeln oder in einem Gehäuse sind, kann ich so nicht sagen.
Jedenfalls auf Unterbrechung prüfen.
Den Elko auslöten und prüfen, ob er sich mit einem Multimeter im Ohmbereich aufladen läßt.
Gruß Gerrit
PS:
Ich gehe mal davon aus, daß der Fernseher ein ordentliches Signal bekommt.
Ein kaputter Antennenverstärker oder Sat/DVBT/DVBS/Kabel/GWW-Receiver-set-top-box kann den gleichen Blödfug machen.
SIE haben recht!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194508200 Heute : 2134 Gestern : 22653 Online : 386 25.11.2026 1:22 31 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 1.94 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0531759262085
